秒杀一切最强A10
还有,A10 Fusion芯片的图形性能相比A9也有了50%的提高。发布会上,苹果演示了手游《奥兹:破碎王国(Oz:Broken Kingdom)》。游戏华丽的魔法效果和物理破坏特效让人印象深刻,甚至还有同屏400个敌人的惊人表现。有趣的是,芯片的能耗和A9之前的相比,却减少了大约30%之多。
对于不少人来说,要对比性能果然还是跑分更加直观吧。不久前iPhone 7的安兔兔跑分成绩出炉,178397的总分令人咋舌。要知道,这个成绩也就仅次于以性能强大著称的iPadPro而已,上个月的跑分冠军总分不过140000分。
虽说苹果每一次的新芯片推出都被称为是“best than ever”,但这句话用在A10 Fusion身上却又多了不少意义。相比大家对这块芯片也是非常好奇,所以今天我们就来更仔细地去说说它,看看A10 Fusion上还有哪一些我们知道和不知道的事情。
强大之源
我们可以这么说,A10 Fusion芯片是自从苹果的片上系统转移到64位处理器架构以来,它的进步最重大的一次。A10 Fusion芯片拥有四个核心和33亿个晶体管。
尽管苹果并没有公开A9芯片的晶体管数量,但我们可以猜测,这个数字肯定是介于A8的20亿和A10 Fusion的33亿之间。因为苹果没有公布具体数字,所以A9的晶体管数量应该不会超过30亿个。
另外,苹果也透露它的GPU为六核设计,但跑分结果暗示其L1缓存和L2缓存大小都不变。
A10 Fusion芯片的晶体管数量之所以能够比A8的多了超过50%,它独特的四核心设计(尽管多出来的那两颗核心很小)肯定居功至伟。另外,iPhone 7那颗强化过了的图像信号处理器也帮了大忙。如果它的制程和A9一样,继续沿用台积电的16纳米FinFET工艺,那么很明显,A10 Fusion的芯片尺寸一定比上一代更大。
苹果为什么不采用更有诱惑力的三星式14纳米FinFET制程?这主要是因为这样会使得生产复杂化。与此相比,优化芯片尺寸和元件布置可就成熟稳定得多了。
有一件非常有趣的事情是,苹果提到A10 Fusion芯片的性能最高可以比A9多40%,而我们通过跑分测试可以得知前者的核心频率是2.33GHz,纸面上只比后者的1.85GHz快25%。那么,这就意味着苹果很可能通过架构的优化,又多获得了不小的提升。
核心频率之外的提升尽管只有15%,但考虑到芯片的工艺制程没有任何变化,这已经是很重大的进步了。苹果能做到这一点,很有可能是因为芯片信息封装模块的热效能经过了优化。这几乎是唯一的可能性,因为苹果采用的是四个核心,性能两高两低的不均衡设计。
高达2.34GHz的核心频率让苹果在设备的硬指标上足以接近竞争对手高通和三星,为了做到这一点,晶体管的设计可能也有了一些变化。通过提高电压,苹果将能够得到更高的频率。尽管这意味着不可避免的能耗浪费,但问题其实并不大,因为A10 Fusion还有那两颗非常抢眼的核心。
小而为美
比起iPhone 7的性能提升,业界更关心它独特的高低性能核心搭配的设计。通过这个改进,苹果实现了一种新的动态电压频率调节模式。苹果为此设计了专门的性能控制器,可以对核心负载进行智能的管理,做到让某些核心完全关闭。
这种理念看似和ARM所采用的很相似,后者2011年的Cortex-A15和2012年的big.LITTLE都是类似的设计,但苹果的优势在于,它可以按照需要,将任何iOS的软件接口重新部署给性能控制器,所以应用范围更广。
对于这两颗低性能核心,人们的关注点在于它们究竟是不是苹果定制的设计,还是说完全就来自ARM的手笔,比如Cortex-A53。虽说苹果一向都喜欢完全的自定制设计,但也不是没有采用现成CPU的先例,比方说Apple Watch第一代,就是用的Cortex-A7。这样一来,Apple Watch Series 2所采用的双核芯片,很有可能正是A10 Fusion所用的那两颗低性能高能效核心。
从苹果的宣传来看,采用这种设计的成效是惊人的。我们知道iPhone 7的屏幕亮度已经增加了25%,理论上本是一个“吃电大户”。然而在这样的情况下,苹果却表示iPhone 7仍然能够比iPhone 6s多出两个小时的续航时间。如果实际效果真的有那么好,A10 Fusion芯片的能耗管控能力可以说是高效得惊人。
接下来该怎么走
有一个很关键的问题,那就是苹果为什么会选择在iPhone 7上实现这种独特的芯片设计。其实答案很简单,苹果已经对它的主核心设计进行了大量的优化,而这些改进已经几乎到头了,回报率越来越低。要提升性能,最简单的办法就是提高主频,但能耗和发热的问题任何人都不能不去重视。
通过优化设计,A10 Fusion的芯片尺寸很有可能已经增大了,可以用来容纳更多的晶体管,然而芯片尺寸当然不可能无限制增大,而且本身CPU的主频也不是无限提升的——高端的桌面级CPU在过去的十年里其主频也被禁锢在3GHz和4GHz之间。
通过优化和再设计,苹果实现了A10 Fusion芯片性能上的又一次提升,但能耗却又更低,这毫无疑问是一次创新。随着iOS10又带来了许多全新的功能和特性,我们已经迫不及待想要看到A10 Fusion和iOS 10的软硬配合都将能够带来些什么了。
值得注意的是苹果为AirPods打造的W1芯片,高管菲尔?席勒表示,这是公司的第一款无线芯片,暗示未来还有更多的将要来临。或许,苹果的野心又要开始扩展了。(文/威锋网)
