IP67/IP68是什么意思?
说到防水等级首先我们来科普一下IPXX所代表的意义,IP后面的两个数字前一位是代表防尘性能,也就是阻挡灰尘的能力,最高等级为6级,所以见到IP6X指的就是设备支持最高等级的防尘性能。
IP后面的最后一位数字代表的是防水性能,共有8级,IPX8即是最高等级的防水性能。
通过以上可以看出,iPhone 7支持的IP67可以应付目前绝大多数场景的进水,iPhone 7在1米水下可以坚持30分钟。而三星Note7的防水是目前的最高等级8级,理论上可以放在水中更久,从这里看三星的防水能力更强些。
手机防水是怎么做到的呢?
目前大多数的手机防水方法是在多个接口处采用橡胶垫,使缝隙结合更紧密,iPhone 7与三星Note7都是这种防水方法,同时在扬声器和麦克风处采用特制的防水滤网,声音能够无障碍传播。
苹果今年的Home键改为不可按压也有防水方面的需求考量,不可按压更直接的保证Home键不会进水,而三星S7 edge、Note7的Home键都是可按压的,依然支持防水,并且Note7的S Pen拔出来之后手机放入水中也防水,S Pen在水中可以操作屏幕,比如用笔写字玩游戏都不在话下。所以三星的防水不论是技术难度还是防水等级都要好于苹果,但这也不代表其完全不进水。
需要注意一点,目前几乎所有的防水手机(索尼,苹果,三星等)只要是人为原因导致进水都不在保修范围内,所以说能防水只是一种能力,而不是用途,不建议用户把手机放入水中。所以如果你看到这里自己也想把手机放入水中试试一定要三思而后行。
▲ iPhone 7发布会上讲解防水性能
泡泡手机频道在做iPhone 7评测时专门测试了iPhone 7 Plus的防水性能,我们把iPhone 7 Plus和三星Note7一起放入装满水的鱼缸中。
▲放入鱼缸中的iPhone 7 Plus/三星Note7(请勿模仿)
两部手机放入鱼缸之后再拿出来都完好无损,不过两者听筒都有水溢入,但好在防水滤网把水挡住了,只需打开扬声器播放歌曲就可以把水珠震出来,不影响正常使用。
防水手机日常各种场景使用不小心掉进水中怎么样?
日常生活中如果不小心手机掉进水池里,或者掉进马桶里,防水的iPhone 7以及三星Note7留给了你足够的时间“思考人生”,你可以把马桶冲干净了再拿出来(当然iPhone 7由于机身较小容易被冲走还是直接拿出来吧),或者脱掉衣服再跳进水池里捡出来。
日常生活中,多数因意外掉进水中的情况iPhone 7以及三星Note7一般都不会进水:突如其来的大雨,不小心掉进马桶、泳池都无妨,所以即使在泳池边也可以放心使用,掉进水中捞出来便可。
当然手机防水并不是100%有效,手机的良品率也不可能是100%,由于手机装配公差等缘故,iPhone或三星出厂时个别手机密封没做好,缝隙比较大,有一定概率出现扔进水中就会进水的情况,虽然这样的手机概率很低,但依然会有,还是那句话,手机防水是一种能力,是为了防止意外进水而做的,而不是为了在水中使用手机而做,所以手机厂商都不提倡把手机放入水中,进水也不保修。
总结
即便是iPhone 7的IP67级防尘防水在日常生活中也足够应付90%以上的意外进水场景,三星Note7的IP68更不在话下,所以只要不是故意把手机放入水中持续数小时或者数天,手机基本上不会进水。当然笔者在此不建议用户测试自己手机的防水性能,不要轻易放入水中,万一你买到的手机出厂时防水没做好就容易进水。像目前iPhone 7/7 Plus,三星S7 edge、Note7,索尼Z5等防水手机售价都不便宜,一旦进水就意味着手机主板、主板、主板(重要的事情说三遍)会烧,手机主板是手机最贵的部件,维修费很高。所以说好奇心害死猫,no zuo no die,最好不要try。
文/张前前
来源: 泡泡网
