选择满足示波器和应用需求的探头,可以使您能够进行必要的测量。实际上,进行测量和获得有用的结果还取决于怎样使用工具。下面的探测小提示将有助于您避免某些常见的测量问题。
补偿探头
大多数探头是为与特定型号的示波器输入而设计的。但是,在示波器之间、甚至在同一台示波器不同的输入通道之间会略有差异。为在必要时处理这一差异,许多探头、特别是衰减探头 (10X 和 100X 探头 ) 都带有内置补偿网络。
如果探头带有补偿网络,应该调节这一网络,针对要使用的示波器通道补偿探头。为此,应采用下述程序:
1.把探头连接到示波器上。
2.把探头尖端连接到示波器前面板上的探头补偿测试点 。
  3.使用探头或其它非磁性调节工具标配的调节工具,调节补偿网络,获得顶部平坦、没有过冲或圆形的校准波形显示 。
  4.如果示波器带有内置校准程序,运行这一程序,以提高精度。没有补偿的探头可能会导致各种测量误差,特别是在测量脉冲上升时间或下降时间时。为避免这些误差,应在把探头连接到示波器后立即补偿探头,另外要经常检查补偿结果。
尽可能使用相应的探头尖端适配器
与被测电路相适应的探头尖端适配器会使得探头连接变得非常快捷、方便、在电子上可重复、且非常稳定。遗憾的是,把长度很短的导线焊接到电路点上,来代替探头尖端适配器的情况并不少见。
问题在于,即使一两英寸的导线在高频上也会导致明显的阻抗变化。这种变化的影响,其中使用探头尖端的直接触点测量电路,然后通过电路和探头尖端之间的一段短线进行测量。
  地线要尽可能短、直
在进行性能检查或诊断大型电路板或系统时,工程师可能会倾向于延长探头的地线。延长地线可以一次连接地线,然后在查看各个测试点时在系统上移动探头。但是,延长的地线增加的电感可能会导致快速转换波形上出现振铃,它显示了在使用标准头地线和延长地线时进行的波形测量结果。
此外,最好在改变探头尖端适配器时检查探头补偿情况。
   以上资料由西安安泰测试设备维修有限公司为您提供,西安安泰测试设备有限公司技术支持与维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持
