1、对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2、oz是ounce(盎司)的缩写,铜厚1oz意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量是28.35g。
换算方法:1平方英尺=929.0304平方厘米,铜密度=8.9克/立方厘米,铜厚=28.35/(8.9*929.0304)=34.287um。
3、另一种可以大幅度减小热阻的方法:利用一排小过孔,将器件的产热从PCB的一面传至另一面,此类小过孔的内经通常是0.3~0.33mm,间距(孔中心距)一般为1~1.2mm。功率器件的周边、近旁或下方都可以设置这类小孔以实现散热。
