Python控制流语句有三种————if,for,while,有相关语言类似C,java的同学应该不会陌生的,下面我们就做下介绍:
  • if语句
    if语句用来检验一个条件, 如果 条件为真,我们运行一块语句(称为 if-块 ), 否则 我们处理另外一块语句(称为 else-块 )。 else 从句是可选的。当然else在python里面是可以单独使用的,后面我们介绍。
number = 5 guess=int(raw_input('请输入一个0~10之间的整数:'))  if guess == number:     print('恭喜你猜中了!') elif guess<number:     print('猜的小了一点') else guess>number:     print('猜的大了一点')  运行程序,我们来看下结果,
#我输入的是3 >>> 请输入一个0~10之间的整数:3  >>>猜的小了一点  注意:if语句在结尾处包含一个冒号——我们通过它告诉Python下面跟着一个语句块。
               elif和else从句都必须在逻辑行结尾处有一个冒号,下面跟着一个相应的语句块(当然还包括正确的缩进)。
               你也可以在一个if块中使用另外一个if语句,等等——这被称为嵌套的if语句。
               在Python中没有switch语句。你可以使用if..elif..else语句来完成同样的工作(在某些场合,使用字典会更加快捷。)
  • while语句
    只要在一个条件为真的情况下,while语句允许你重复执行一块语句。while语句是所谓 循环 语句的一个例子。
number = 5  while True:     guess=int(raw_input('请输入一个0~10之间的整数:'))     if guess == number:         print('恭喜你猜中了!')         break     elif guess<number:         print('猜的小了一点')         continue     else guess>number:         print('猜的大了一点')         continue  运行程序,我们来看下结果,可以一直猜直到猜中为止
请输入一个0~10之间的整数:3 猜的小了一点 请输入一个0~10之间的整数:6 猜的大了一点 请输入一个0~10之间的整数:9 猜的大了一点 请输入一个0~10之间的整数:5 恭喜你猜中了!
  • for循环
    for..in是另外一个循环语句,它在一序列的对象上 递归 即逐一使用队列中的每个项目。来个简单例子,
for i in range(1,5):     print 'i =',i  运行程序,我们来看下结果,
i = 1 i = 2 i = 3 i = 4  记住,for..in循环对于任何序列都适用。这里我们使用的是一个由内建range函数生成的数的列表,但是广义说来我们可以使用任何种类的由任何对象组成的序列!
  • break语句
    break语句是用来 终止 循环语句的,即哪怕循环条件没有称为False或序列还没有被完全递归,也停止执行循环语句。
  • continue语句
    continue语句被用来告诉Python跳过当前循环块中的剩余语句,然后 继续 进行下一轮循环。
  之前猜数字的程序就很好解释了break和continue的用法,同学们可以自己去体会下:
number = 5  while True:     guess=int(raw_input('请输入一个0~10之间的整数:'))     if guess == number:         print('恭喜你猜中了!')         break     elif guess<number:         print('猜的小了一点')         continue     else guess>number:         print('猜的大了一点')         continue  每天进步一点点,今天cool狗君就更到这里啦~~
