概述
HA10M将红外接收头和MCU 的控制功能及电磁阀/电机驱动电路集成为一颗芯片。
配合红外LED 或VCSEL,能实现整个红外接近传感器的功能。其感应距离可以通
过外接电阻调节。HA10M 可以有2 种不同的工作模式,通过Mode 管设置,产生
不同的控制脉冲,用于驱动感应开关或电磁阀。HA10M 运用环境光消除技术,在
没有滤光片的条件下也可以工作。为防止误触发,对超过60 秒的触发具有自动关断
功能。HA10M 工作电压兼容3.3V - 5V,并在电池电压小于3.0V 通过BATL 管脚发
出警告。HA10M采用OQFN-10L 封装。
特点
集成光电探测器,
逻辑控制及LED驱动和电磁阀/电机驱动。
内置时钟发生器,
带电池电压显示。
工作电压兼容3.3V - 5V。
光波长响应从370nm – 1100nm。
工作温度: -40 – +125 °C。
应用
无接触感应开关。
红外接近传感器。
无接触灯具控制。
感应洁具。
感应垃圾桶。
等。。。
应用成品图
功能图
绝对最大额定值
引脚配置和功能描述
典型性能参数
应用电路及原理
外形尺寸
型号说明
HA10M
HA:海昂拼音缩写
10:产品代码
M:贴片OQFN-10L封装
联系方式
深圳市海昂科技有限公司
电话:0755-29823611
联系人:刘先生、肖先生、张先生
技术支持及免费样品索取
可直接电话与我们联系。
或请扫描关注以下二维码,关注公众号在对话栏发需求及联系信息给我们!
扫描关注公众号免费申请样品
