讲真,感觉2018年的今天咱们的动手能力似乎都提升了不少。举个最简单的例子,天桥底下的“贴膜Boys”是一年比一年少了。最近又刚好遇到了iPhone降频的事儿,不少用户都选择自己买电池自己动手换了。不过自己修手机这种事,成功了固然好,但要是不小心“坠机”,甚至造成二次损毁就变得得不偿失了。
因此,对于自己维修手机、甚至是简单的维护清理都还是慎重一点的好。虽然现在三防都几乎成了不少手机的标配,但本质上手机依然是一个高度集成的数码“易碎品”。所以在咱们自己动手修复手机的时候,下面这几个要点一定要注意。
1.电池!一定要先摘电池!
这一条准则不止适用于手机,几乎所有的电子设备都同样适用。当然,现在几乎所有的电池都是不可拆卸的状态,所以直接取下电池不太可能,我们需要做的是在打开手机后盖后(或者前面板,依手机而定)第一时间断开电池电源的排线。
为什么要这么做?虽然我们拆解手机的时候它一定属于关机状态,但由于电源还接通电路,所以电路还依然带电,而我们很多金属工具以及手指都具有导电性也存在静电,一旦触摸主板,造成短路,便会击穿电路,导致主板瘫痪。所以第一步就需要先分离电池与主板的连线。
所以,无论你到底是需要换电池、屏幕甚至只是想打开简单的清理一下手机内部环境,即时断开电池电源排线都是我们要做的第一件事。另外还有一点需要注意,尤其是在比较干燥的地区——静电积累。所以在开始拆解之前,最好先把身上的静电释放导出,毕竟我们谁也不想把修手机变成毁手机。
2.分离背壳,热抢是个好东西
如果按照过去的分类方式,通常屏幕或者背壳采用三种方式固定,按照拆解的难易程度可以分为螺丝固定,强力双面胶固定以及卡扣固定。但是如今的手机为了保证结构可靠还可能会同时使用两种甚至更多的固定方式,其中螺丝固定无法单独承担屏幕或者背壳的固定使命,所以它一般是与后两者组合搭配的。
了解了固定方式之后自然就是卸除这些固定,一般而言,按照螺丝-双面胶-卡扣的方法进行拆解就好。不过目前手机厂商的趋势是为自家的产品增加防水功能——即使有一些厂商没有以此为卖点,它们的产品其实或多或少也有一定的防水能力。而另一方面,双面玻璃设计的再次流行让卡扣式的设计不像过去那么流行,不过iPhone是个例外,它拥有螺丝-双面胶-卡扣三重保护。
所以对于玻璃后盖手机来说,拆解的第一大门槛就是如何打开后盖(并且保证它完好无损)了。那么对于我们一般用户而言,可能三种固定方式里面最不友好的就是双面胶固定了。
因为加热以后,胶的粘性会降低不少,所以专业维修的话都会准备加热台跟热风枪作为拆解工具。但对我们一般人来说这两样东西却没那么易得,不过我们有更简单易得的工具:电热吹风。
我们用电吹风热风加热3分钟左右再拆解,加热的温度以体感触摸较烫为准,加热之后利用吸盘或者敲棒将屏幕或者背壳掀开一条缝隙,然后第一根翘棒保持插入状态,再利用第二根继续扩大缝隙,到了某个节点再加入第三根乃至第四根敲棒。期间,如果遇到较难脱胶的部位,继续加热然后翘开即可。敲棒尽量用较薄的,柔韧的。越薄的翘棒越容易插入缝隙,越柔韧的翘棒越不容易损害屏幕或者玻璃。
胆大之外,更重要的是心细胆大之外,更重要的是心细
不过拆解后盖/屏幕之前还有一个点需要注意:首先是关机,然后是取下Sim槽。关机是为了使设备断电,避免拆解过程短路;分离Sim卡槽则是为了避免在拆解过程中由于它卡在机身和主板之间而导致拆解不能继续。有很多新手会在尝试拆解的时候忘了这一步导致卡在第一步。
3. 日常维护也是件大事
手机出了问题再想着修复总不如我们日常好好维护它,其实有些“事故”根本不是“天灾”而是“人祸”。如果平常对待你的手机稍微小心一点,那么其实能避免很多不必要的损伤。
最简单的例子:虽然目前有一部分手机都采用了三防设计,但这不意味着你就可以带着它洗澡泡温泉——高温情况下的水蒸气要比水流更容易侵入手机内部,虽然未必一次尝试就会让手机进水,但还是要说这种尝试是非常危险的。
如果手机没有防水设计的话,那么它可能就跟官方脆弱一点。屏幕脏了想拿湿巾擦一擦?这当然没有问题,但还是要小心一点,你的屏幕上方还有不防水的听筒,运气不好的话,可能擦干净了屏幕,却毁了听筒。
所以,想要清洁电子器件,我推荐使用酒精——无水酒精最好,一般的高浓度酒精也无伤大雅。对于耳机接口或者数据接口也一样,用棉签蘸取少量酒精轻轻擦拭即可。一方面酒精作为有机溶剂比水的清洁能力更强,另一方面快速挥发的特点也不会对电子元件造成损伤。
顺带一提,电子产品进水之后丢进米缸的操作对于挽救手机跟你把它擦干净放阳光下晒一会儿可能没什么差别。如果手机只是溅了水,放进大米堆里或许有用,如果掉进水里,那么作用可以忽略不计。
4.写在最后的忠告
虽然我在文章中为大家找出了自行拆解修理手机中难免会遇到的那些“雷”,但是想要真正上手有能力独立拆解一部手机还有很长一段路要走。不过目前的互联网这么发达,几乎市面上所有的手机拆解你都能找到图文甚至是视频教程作为指导。
所以当你的过保手机出现了或大或小的问题之后,一味选择自己修\官方修都不是太明智的选择。根据自己手机的拆解难度、维修成本等多方因素进行考量之后选择一个最优解可能是一个比较妥当的选择。
来源:中关村在线
