本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可
达 40mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系
统结构简单,外围元件极少,方案成本低。芯片具有过温调节功能,当芯片温度
达到过温调节点时,输出电流逐渐降低,起到保护 IC 的功能,提高应用可靠性
注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条
件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度
,但其典型值合理反映了器件性能。
注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分
析保证。注 6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有
可能损坏。在极限参数范围内容工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个
别性能指标。
注 2:RθJA 在 TA=25°C 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导
热试验板上测量。
注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA 和环境温度 TA
所决定的。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值
中比较低的那个值。
SM2082EAS功能特点:
本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,最大电流可达 40mA
芯片间输出电流偏差<± 4%
输入电压:120Vac/220Vac
支持可控硅调光应用电路
具有过温调节功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
封装形式:ESOP8
应用领域
灯丝灯
LED 球泡灯,筒灯等
其它 LED 照明应用
SM2082EAS 芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统
需有良好的散热处理,确保
SM2082EAS 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)系统采用铝基板;
2)增大 SM2082EAS GND 铺铜面积;
3)增大整个灯具的散热底座;
SM2082EAS 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可
以采用多颗 SM2082EAS 芯片并联使用。
