腾讯官方在微信上公布了一款新游戏——《微积历险记》,学渣表示听名字就瑟瑟发抖,想起被高数支配的恐惧。
对学渣并不太友好的这款游戏,就是想让你边玩边学习微积分。
没错,就是大学数学里的微积分,听起来像听天书的那个?每逢考试必挂科的那个?
当你面对微积分、线代、高数、概率迷茫崩溃的时候,你要相信大洋彼岸肯定有一个与你一样的人面对同样的问题。
为解决数学焦虑,难学上天的微积分,居然,被做成了,游戏。
当你身处笼罩危机的星球,拯救自己的方法不是打怪,而是熟练应用微积分来闯关,这也太“思路清奇”了。
它曾荣获2017年度世界严肃游戏金奖,并获得了SIIA CODiE 最佳数学教学解决方案奖的提名。
在这款游戏中,你被困在可能被太阳风暴摧毁的星球上。
你必须通过修复桥梁和传送器等建筑来应对即将到来的威胁。所有的谜题设计都需要通过微积分知识来解开。
你会看到熟悉的函数和象限,你要做的就是推导公式,绘制函数图像,从而激活机关并修复设施。
就像每个玩家完成一个游戏任务所获得的成就感一样,每一个理科生在攻克高等数学的难题中也会拥有同样的感觉。
游戏分为四大区域,引导你由浅入深参与,从上手操作到解谜通关,带你完成一次难忘的解谜之旅。
腾讯的版本还没有,Triseum 的官方网站有英文版。
《 微积历险记 》原名《 Varient:Limits 》,填 email ,试玩版装起来。。。
以下是差评公众号托尼的试玩。
游戏是 Unity 引擎制作的,进入以后需要输入 email 或者用户名,并且接受用户协议才能进入。
开始游戏以后,托尼一上来的感受就是,优化不太好。。。
因为平心而论,游戏画质并不太好,可是我 GTX 960 开最高特效竟然会掉帧。
只好把 4K 分辨率换成 1080p 再进入游戏了( 才不是我作非要玩儿 4K )
游戏内容就是跑跑跑 + 解谜,单单作为一款游戏来看的话中规中矩,甚至有些无聊。。。
但是,这里的解密题就有意思了。。。
是微积分基础知识。
比如说下面的桥是断开的,这时候和桥头的装置互动,点那个函数图标就可以开始解谜。
游戏第一个谜题是介绍极限的感念,左手边的圆形左侧被涂满了,代表左极限,把它丢到下图函数里可以求左极限的点上,就算解密了。
谜题难度由浅入深,难度曲线设计得很不错~
比如同样是判断左右极限的题,玩到后面开始渐渐变得复杂了。
当然微积分不可能只是判断极限那么简单,在下一个场景里,开始涉及到函数的计算了~
在这个谜题中,大石头的方位和函数的值是有关的,移动下面的轴,函数的值发生变化,石头就跟着动了,前面的路就通了~
下面这个门让托尼想了一会儿。。。
图中红框里的门要同时转到中间,左边圆盘转动角度是右侧白色的函数的值,右边圆盘是绿色函数的值,两个圆盘转动方向是反的。。。
托尼思考了一会儿,发现要在中间段找到一个点,让两个函数的值相加等于 2 个派。
也就是。。。这里!
果然解开了~
接下来,难度升级,除了判断函数值,还可以换求极限的值来满足一些谜题的要求。
在下面这个题里,函数的值要等于 2 ,才能让蓝色水晶球被点亮。
但是。。。函数在经过 2 的时候,是两个空心圆,值域根本不包含 2 。
这时候咋办呢?
只能求极限了,在函数选择中选则求左极限~
然后拉下图中的位置,位置就对上了!
用类似的思路解了一个更复杂的题,涉及到了 3 个函数,其中 2 个是转动角度,1 是求距离,托尼用求右极限的函数找到了过关的方法。
《 微积历险记 》不仅仅是套了个游戏的外衣数学题册,它是个和数学结合紧密的游戏。
因此,有的谜题需要一些数学之外的思维~
比如下图两个圆盘,无论用什么办法都不能让 2 个圆盘上的门都敞开在同一侧。
然而,在 a = 5 的时候,如果求常规极限的话是求不出的,函数在这个点极限不存在~
这意味着啥呢?
那俩讨厌的圆盘也就不存在了,路通了~
托尼又玩了一会儿,试玩版游戏就结束了。
总的来说,作为一款游戏,它有些无聊。
但是作为微积分教材,它比书本和习题册有趣太太太太太太太太多了。
来源:腾讯,差评
