SL3V2H-SE01为一款标准3U VPX(5HP)计算机,采用国产龙芯3A_1500处理器,最高主频为900MHz,芯片组采用龙芯2H处理器,内存4GB DDR3。符合3U VPX(VITA-46)标准,板卡PCB支持军用加固结构,板卡安装散热冷板之后不超过5HP的高度要求。具有功能强,体积小,功耗较低,且实现了主要芯片(CPU、桥片、内存等)的国产化等特点,可用于多种军用应用场合。
系统配置
处理器: | 国产LS3A_1500 4核处理器,主频800MHz-1GHz |
芯片组: | 国产LS2H处理器 |
内存: | 板载4GB DDR3 SDRAM颗粒 |
显卡: | 板载1GB独立显存 |
存储: | 板载支持8M bit FLASH,用于存放PMON文件;同时支持32/64GB NAND FLASH |
操作系统: | 支持中标麒麟、Reworks、Fedora等 |
接口
RapidIO接口: | 1路X4 SRIO接口 |
显示接口: | 1路LVDS接口,1路VGA接口 |
CAN接口: | 1路CAN接口 |
网络接口: | 1路10/100/1000M-T网络接口;1路10/100/1000M SERDES接口 |
RS485接口: | 1路RS485接口 |
PCIE接口: | 2路PCIE X8接口 |
USB接口: | 2路USB 2.0接口 |
串行接口: | 2路RS232接口,可支持硬件流控 |
PS2接口: | 支持PS2鼠标、键盘各1个 |
电气
工作电压: | 12V主供电,5V辅助供电 |
功耗: | 典型功耗不大于30W |
环境参数
工作温度: | -40℃~+70℃ |
储存温度: | -55℃~+85℃ |
相对湿度: | 95%,非冷凝 |
散热方式: | 传导/风冷散热 |
振动指标: | 5g 5~2000Hz正弦 |
冲击指标: | 40g 20ms半正弦脉冲三轴 |
