降压恒流内置MOS一切二无需外挂MOS驱动芯片!
针对市面上的一切二的双爪电动摩托车灯,这个方案省了至少两个元器件一个是切换远近光的MOS管还有一个电阻如果MOS是用的低压的小MOS还会省出一个稳压管(因为IC有两个输出脚所以内置可以切换单路输出和双路输出从而达到车灯无需外挂切换MOS就可切换远近光的效果),这样PCB的体积和贴片费也会减少。整体驱动板的体积也会减小,这样对车灯产品的内部空间要求也会降低。
芯片描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能,
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护
过温保护
功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明汽车灯照明
手电筒
各位朋友可以看一下,外围很简单。
PCBA实拍图:
降压恒流车灯IC一切二无需外围加MOS远近光适用外围超简单!
输入共负不同正,输出共正不同负,如输入端L+和V-上电则是一路灯亮如H+和V-一起上电则实现了输出端H-和LED+和L-都有电实现了无需外加切换MOS就能一切二的电路切换适用车灯的远近光。
有兴趣的朋友可以找我提供样品样板和资料 欧阳:18811874036 13714437124(微信) QQ2355558464
