在电路设计時, 可以考虑以下建议來防止闩锁问题。
1. 如果由于上电排序而发生闩锁,可以利用二极管与VDD串联
如果任何时候器件的数字输入或输出都超过VDD,可以在VDD串联二极管(如下图使用1N914)來阻止SCR触发和随后的闩锁产生。这是因为二极管能夠防止寄生横向PNP晶体管的基极电流从VDD引脚流出,从而防止SCR触发。
如果器件的数字输入和输出随时低于DGND,则可以从这些输入或输出连接到DGND的肖特基二极管将有效地将负偏移钳位在-0.3V至-0.4V之間。 这可以防止寄生NPN晶体管的发射极與基极结导通,并且还可以防止SCR触发。
如果DGND电位偶尔会超过AGND 0.3V或更多,则可以在器件两个引脚之间放置肖特基二极管來将阻止相关寄生NPN晶体管的导通。 这提供了额外的防止闩锁的保护。 此外,与前面提到的反向并联连接的额外二极管可以在另一个方向上将DGND限制到AGND,這大大减少了数字噪声被注入器件的可能性。
来源:DigiKey
