这期我和大家说下TF卡的相关知识,做个基本的了解,在以后学习工作中用到,可以过来查下。
Micro SD Card,原名Trans-flash Card(TF卡),2004年正式更名为Micro SD Card,由SanDIsk(闪迪)公司发明,主要用于移动电话。
大家记住呀SD Card和Micro SD Card是不一样的哦,一个大一个小,PIN脚定义也不一样。还有Micro SD Card就是我们一直说的TF卡一回事哦。
给大家贴一下Micro SD Card的管脚定义,
uFun本身的电路,也给大家贴出来,uFun用的是SDIO模式,不是SPI模式。
上面说的两种模式,是micro SD card两种读写模式,这个也是要了解一下的,
- *********************************************完美分割线**************************************
- 软件上,uFun自带的demo程序里面有micro SD card驱动程序SDIO_SD.c,如图,
- 思路很简单,上电初始化IO,配置时钟,检测是否有TF卡,有TF卡就打印有TF卡,没有就打印没有TF卡。
- 我做了个简单的测试,插上TF卡,然后按下reset按键重启一下,串口助手就会打印发现TF卡,如图,
- 然后,我拔掉TF卡,再按下reset按键重启一下,串口助手就会打印没有发现TF卡设备,如图,
- 更多TF卡,可以仔细阅读demo程序,学习一下驱动是怎么写的吧。
- 往期试用贴:
- 第一期:https://mbb.eet-china.com/forum/topic/69612_1_1.html
- 第二期:https://mbb.eet-china.com/forum/topic/69773_1_1.html
- 第三期:https://mbb.eet-china.com/forum/topic/69948_1_1.html
- 第四期:https://mbb.eet-china.com/forum/topic/70099_1_1.html
- 更多好玩有趣的项目,可关注ZcorePlayer公众号哟~~
