LED降压恒流驱动固定频率内置抖频电路平均电流芯片大全!
5-100V输入10-6000MA外置MOS平均电流内置抖频固定工作降压恒流驱动高低亮爆闪三功能驱动芯片可单功能使用
AP2400 三功能降压恒流驱动器
产品描述
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最.大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,5~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
过EMC的时候可以考虑我们的AP2400
很好过认证,
就这五点 电源管理IC
1、输入端加PI型滤波电路,电感选用220UH
2、MOS、二极管加RC吸收回路
3、大电流回路面积要最小,包括灯珠过电流的面积
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容
注意这几点就行,不用加共模
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
SOP8 封装LED降压恒流固定工作频率平均电流汽车前大灯驱动IC超强抗干扰
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
产品描述
很好过认证,
就这五点 电源管理IC
2、MOS、二极管加RC吸收回路
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容
注意这几点就行,不用加共模
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供 MOS IC测试板和配套方案。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC 电源管理IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微1W 3W 5W 10W 15W手电筒矿灯IC
供应世微单节干电池,双节干电池升压恒流1-3W方案
供应世微单节锂电池,或双节多节锂电流降压恒流1-20W方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED山地自行车灯大灯,超亮车前灯IC
供应世微LED自行车灯尾灯,警示灯,头盔灯IC
供应世微LED自行车磨电机供电方案
5-100V输入内置MOS 1.5A平均电流内置抖频固定工作降压恒流驱动高低亮爆闪三功能驱动芯片可单功能使用芯片
AP2402 三功能降压恒流驱动器 价格更低
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,也可以单功能使用给哪个脚上电就可实现什么功能。实现自主选择。通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 电源管理IC
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
有兴趣的朋友可以联 系欧阳:188 1187 4036 Q Q:2355 558 464可提供IC测试板和配套方案。
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
过EMC的时候可以考虑我们的AP2402和AP2403.
很好过认证,
就这五点
2、MOS、二极管加RC吸收回路
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容
注意这几点就行,不用加共模
产品描述
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微稀少的手电矿灯方案
强势供应大功率自行车灯IC方案
供应世微LED自行车磨电机供电方案
很好过认证,
就这五点
2、MOS、二极管加RC吸收回路
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容
注意这几点就行,不用加共模
5-100V输入内置MOS 2.2A平均电流内置抖频固定工作降压恒流驱动高低亮爆闪三功能驱动芯片可单功能使用芯片
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电
流。特点 应用领域
◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒
◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明
◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA ◆ 电动车/摩托车灯照明
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
很好过认证,
就这五点
2、MOS、二极管加RC吸收回路
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容
注意这几点就行,不用加共模
产品描述
流。特点 应用领域
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
很好过认证,
就这五点
2、MOS、二极管加RC吸收回路
4、地线可预留一个磁珠的位置(做备用)
5、输出LED端并一个电容
注意这几点就行,不用加共模
完全替代56BA 76汽车前大灯雾灯转向灯刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯工作灯激光炮专用
AP29113 降压恒流驱动器 价格更低
内置8A内置可做足1.5A电流 替代56BA-201-C比其所承受电流更大更稳定!
产品描述
AP29113 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可达 15W,最.大电流 1.5A。
AP29113 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP29113 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP29113 带有输出短路保护功能,8V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点
宽输入电压范围:8V~90V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微
产品描述
产品特点
宽输入电压范围:8V~90V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
车灯驱动方案
自行车灯驱动IC
电动车灯驱动IC
电瓶车灯驱动IC
车灯驱动IC
摩托车灯驱动IC
汽车前车灯驱动IC
RGB户外驱动IC
LED手电筒IC
世微半导体强势供应1-15W手电筒方案
供应世微激光,强光,防爆手电筒方案
供应市面最流行的LED手电筒方案
供应世微
