陶瓷气体放电管(又称GDT)是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电,当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果,气体放电管的响应时间可以达到数百ns以至数ms,在保护器件中是最慢的。在实际设计时,气体放电管GDT的典型应用电路如下图所示,左面是两电极应用,右面是三电极应用。
那么在实际电路设计选型时,有哪些主要指标考量呢?
气体放电管GDT选型注意事项:
1、GDT标称直流击穿电压的下限必须高于线路的最大工作电压,否则会影响线路正常工作;
2、确保GDT脉冲击穿电压值必须低于线路所能承受的最高瞬时电压值;
3、根据应用场合以及线路中可能出现的冲击电流强度,确定所选用的GDT必须达到耐冲击电流强度;
4、GDT存在续流问题,故不能单独用在电源上,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用;
深圳浪拓电子陶瓷气体放电管(GDT),包括二极、三极、多极、大通流四个系列产品。产品尺寸小到1.6*3.2mm,大到直径30mm,浪涌耐流等级从0.5KA-60KA,可以完整覆盖通讯,安防,消费电子,防雷模块,汽车电子等领域。
