大量提供USB Type-C控制器 FUSB302MPX.
FUSB302 旨在帮助系统设计人员实现具有少量可编程性的 DRP/SRC/SNK USB Type-C 接口。FUSB302 执行的 USB Type-C 检测,包括连接和定向。FUSB302 集成了 USB BMC 电力输送协议的物理层,允许高达 100 W 电源和角色互换。BMC 的 PD 模块全面支持 Type-C 规格的替代接口。提供参考代码,使得 FUSB302 能够在多个内嵌控制器平台间轻松实现 Type-C 和 USB BMC 电力传输协议.
- 专用设备可采用具有固定 CC 和 VCONN 通道的 Type-C 插座或 Type-C 插头运行。
- 完全支持 Type-C 1.1。集成 CC 引脚的以下功能
- 将 CCx 集成到 VCONN 开关中,具有过流限制,支持 USB3.1 全功能数据线。
- USB 电力传输 (PD) 2.0、版本 1.1 支持
- 电池电量耗尽支持(没有加电时的 SNK 模式支持)
- 采用 9 焊球 WLCSP (1.215 mm x 1.260 mm) 和 14 引脚 MLP(2.5 mm x 2.5 mm,0.5 mm 节距)封装
