VX3000一键式测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
应用领域:
一键式测量仪被广泛的应用在精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件的批量快速测量上。
一键式测量仪的优点:
(1).测量速度极快,能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍。
(2). 避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品反复测量数据一致性 差的现象。
(3).仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,在测量过程中也不需要移动工作台,所以仪器的稳定性能很 好。
(4). 由于精度标尺是CCD相机的像素点,而像素点是不会随时间变化,也不会受到温湿度的影响,所以仪器 的 精度比较稳定,且可以通过软件实现测量精度自动校准。
对比二次元
对比产品 测量条件 | 手动二次元 | 自动二次元 | 一键式影像测量仪 |
测量时间 | 耗时费力,测量尺寸越多所用时间越长 | 虽然可以编程测量,但是所用时间也会随尺寸增多而增多 | 最多2—5秒完成所有尺寸测量与公差评价 |
阿贝误差 | 测量尺寸越多误差越大 | 测量尺寸越多误差越大 | 不受阿贝误差影响 |
人为误差 | 有 | 无 | 无 |
可操作性 | 需要手动调整焦距和工作台 | 需要操作鼠标定位和寻找轮廓影像 | 任意位置、任意角度放置、一键测量 |
一次性可抓取的几何属性个数 | 1个 | 1个 | 最多512处 |
一次性测量的产品个数 | 1个 | 1个 | 最多100个 |
重复测量精度 | 无法保证一致性 | 无法保证一致性 | 一致性很好 |
