在你认为布线完成之后,如果想检查一下哪条线还没有连接,可以使用菜单栏的Tools,然后选择第一个菜单Design Rule Check。
在弹出的窗口中,所有的选项都是默认都是选中状态,点击左下角的按钮Run Design Rule Check。
把弹出的Message窗口关闭,看新出现的一个HTML文件。
在Rule Violations栏目里边,找到Un-Routed Net Constraint ( (All) ),后边的数字,就是没有连接的线的数量。如下图所示:
上边这张图中,告诉我们PCB板还有13条线没有连接。
到底是哪些线没有连接呢?直接点击图片中的Un-Routed Net Constraint ( (All) )链接,就会列出所有没有连接的线,如下图所示:
