这些技术或许在发明初期还不足以让人感受到它的价值,但是随着时代的进步,你可能越来越无法想象,没有它们,我们的生活将变成什么样。
一向以技术创新为立身之本的华为公司,近日评选出了第三届十大发明。这些发明并非一日之功,相当一部分从很多年前就开始研发了。有些发明今天看来可能已不鲜见,但是技术背后代表的厚积薄发精神正是华为一直以来所坚守的。
让我们来看看技术是如何改变人们生活,一点一滴推动社会进步的。
发明一、超级快充
出门在外,手机没电错过重要电话。购物时,移动支付却发现手机因电量不足自动关机。约会时,手机没电了,与朋友失联甚至找不着位置……相信你我都曾有过类似的经历。对于人均手机使用时间超过6小时的当代人,手机的续航能力是所有旗舰手机的测评标准之一,多少性能强悍的手机因为电池的短板而让用户时刻担心续航不足。
华为在业界首家推出的手机超级快充技术,瞬间治愈了你的续航焦虑症。在传统高压快充技术中,由于转换电路充电效率受限,无法持续快充,而且发热严重。华为瓦特实验室在行业内首创电荷泵快充技术,实现快充电路的高效电压转换,充电效率超过95%,并且大幅度减低发热量,很好地保护了电池和手机。智能、快速、高效、安全,华为超级快充完美解决用户痛点。
发明二、全光交叉
华为OXC(Optical Cross-Connect)全光交叉解决方案基于全光背板、高密器件集成、硅基液晶AD WSS等自研核心技术,实现单框“P”级别交换容量,引领光层代际演进,构建极简新站点,实现设备 “0”连光纤简化运维,节省80%机房空间和60%供电,并帮助客户快速构建3D-Mesh骨干网,使能业务一跳直达。目前华为OXC解决方案已经率先实现商用部署。
在第44届美国光纤通讯博览会及研讨会(OFC) 期间,全球光网络领域主流媒体Lightwave发布全球光通信年度优秀创新奖榜单,华为OXC、600G和智慧光网三大解决方案成功入选,全面覆盖相干传输、光层和运维三大光网络关键技术领域。该创新奖项充分表明了业界对于华为光网络领域创新的认可,也为下一代光网络的发展演进指明方向。
发明三、5G超级上行
啥叫5G超级上行?举个栗子,你经常发发抖音、Vlog, 你希望上传速度很快不要卡,这就要用到5G超级上行。5G时代万物互联,行业应用的海量数据将自下而上的产生,在传统下行大带宽的基础上,提出了上行大带宽、低时延的新需求。比如无人机、4K高清直播等需要40Mbps上传+20-40ms时延,无人采矿车需要多路30Mbps上传+30ms时延等。这些种类繁多的新业务的需求,让5G的挑战接踵而至。
5G超级上行解决方案,解决了“扩充上行带宽,提升边缘覆盖,缩短网络时延”的难题。测试显示,这一技术将使5G用户的上行体验速率提升30~60%,覆盖提升~10dB,并缩短时延约30%,从而提升用户在5G网络下的使用体验。
简单的讲,所谓超级上行,就是将TDD和FDD协同、高频和低频互补、时域和频域聚合,充分发挥3.5G大带宽能力和FDD频段低、穿透能力强、全时域的优势,既提升了上行带宽,又提升了上行覆盖,同时缩短网络时延。它是无线通信首个时频复用的技术,是面向2B/2C市场的提升覆盖/最优速率/缩短时延解决方案,是无线通信又一个重大的产业创新。面向5G时代,远程控制、远程医疗、智慧工厂等各种各样的5G应用都需上行低时延、大带宽、高可靠覆盖能力来支撑。
发明四、达芬奇芯片架构
2018年10月,华为发布了全球独创的达芬奇人工智能芯片架构,及基于此架构的昇腾芯片和全栈AI解决方案。达芬奇架构以极具创新的3D Cube计算引擎为基础,实现了AI算力和能耗比的极大提升;同时,达芬奇架构能支持高达7个数量级的算力范围,通过一个芯片架构就能支撑端侧、边缘和云端三种应用场景,覆盖了可穿戴、IoT、摄像头、手机、智慧屏、智能车、数据中心等众多产品,为业界首创。
2019年6月,达芬奇架构搭载在麒麟810芯片中首次亮相,随即,该芯片在苏黎世联邦理工学院推出的AI Benchmark榜单中霸榜TOP3;8月,搭载达芬奇架构的首款云端芯片昇腾910发布,携手AI框架Mindspore横空出世;9月,达芬奇第二代(手机版)搭载在麒麟990 5G版亮相,再次刷新端侧记录。
展望未来,达芬奇架构将在AI赛道上持续创新,支撑普惠AI的宏大战略。
发明五、融合存储系统
随着数据价值时代到来,集中式存储(如数据库)和分布式存储(如大数据)越来越多的需要数据自由流动。系统初始成本低,平滑扩容、无感知升级、数据免迁移是客户对未来存储系统的关键诉求。华为存储利用在闪存上的长期积累,重新定义企业闪存盘片形态,推出创新的融合数据系统架构,在低成本、高性能、大容量、长生命周期等方面领跑业界。
华为重新定义未来存储系统架构,并在多个标准组织推进,引领产业和生态发展。其“融合数据”和“Flash Ever”两大战略有力支撑客户在数据价值时代实现弯道超车。
发明六、全焦拍照
作为在DXO常年霸榜首位的手机厂商,华为手机的拍照性能之强有目共睹。亮眼的成绩单背后,是华为在手机拍照性能上长期探索创新的技术发展之路。
众所周知,专业相机最大的优势就是可以更换不同焦段的镜头,从而确保在各种场景下都能达到最优效果。华为通过三个创新专利技术实现手机全焦段拍摄的梦想,引领行业拍摄方案潮流和友商普遍跟随。该技术不但实现了焦段全覆盖,一机走天下,而且可以做到自动广角推荐,根据用户使用场景自动推荐使用超广角拍摄,增加拍摄的视野范围。关于华为手机强悍的摄影性能,相信广大用户是最好的评论员。
发明七、灵活以太
做通讯的同学都知道两个定律:摩尔定律和香农定律。摩尔定律:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。香农定理规定了有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信号噪声功率比之间的关系。2011年IEEE发布100G以太网标准后,大容量光纤传输进入提升瓶颈,但芯片仍然按18个月一代迅速发展,传输与网络设备接口无法匹配。
“灵活以太”通过Ethernet MAC层与PHY层解耦,支持传输带宽与网络芯片接口带宽的灵活组合,实现了低成本、高可靠、可动态配置的电信级接口。在华为公司和业界专家的积极推动下,IEEE 400GE接口标准逐步发布,支撑海量数据通讯,成为社会信息化的基石。
发明八、GPU Turbo
一提到华为消费者BG总裁余承东口中的“很吓人的技术”,相信大家都不陌生。这个“很吓人的技术”就是GPU Turbo,业界评价为革命性图形处理加速技术。
在传统的技术中,为了提升画质,手机需要提升CPU和GPU频点,但功耗增加,手机发烫;为了降低功耗,手机降低了分辨率,提升了流畅度,但画质变差。华为GPU Turbo技术在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构,实现了软硬件协同,使得GPU图形运算整体效率得到大幅提升,画质、性能提升的同时,能耗下降,打破性能与能耗的跷跷板。也就是说,不只是游戏,用户日常系统层面的操作,也都有可能受到GPU Turbo的影响而变的更加流畅且持久。“性能提升60%,功耗降低30%,热门游戏皆满帧”,这就是华为GPU Turbo的强悍表现。
发明九、5G MEC
5G MEC(Multi-Access Edge Computing)是5G在移动网络边缘更好使能各行各业的关键,包含业界领先的联接能力、计算增强能力,跨通信、工业、信息综合应用、商业前景广泛,很多关键技术需要提前研究。华为5G MEC技术包使能MEC进入园区、工业互联网等领域,促进移动网络网关下沉在企业和工业互联网等的广泛部署,是引领5G MEC产品的重大特性。
华为5G MEC积极和业界共同贡献,希望在平等合作的基础上用专业性使能千行百业。
发明十、5G MIMO
2019年,全球5G首波市场迎来规模商用,5G建网的经济性成为全球运营商共同关注的热点。5G将为用户带来Gbps的极致体验已成为业界共识,但是如何兑现这样的极致体验?华为5G MIMO技术能实现与LTE 1:1共站建设,极大降低5G网络建设的每比特成本和部署成本,帮助运营商高效实现用户的极致体验。
采用华为5G MIMO技术的Massive MIMO天线阵列增益可弥补高频弗里斯自由空间传播的额外损耗。香农定理结合Massive MIMO实现5G百倍容量提升。高频天线阵列更小让Massive MIMO工程更易。从5G建网经济性的角度来说,Massive MIMO更好的覆盖和更高的容量,帮助运营商极大降低了每比特成本;3.5GHz Massive MIMO从工程角度可以做到尺寸更小,降低了体积和重量,帮助运营商极大降低了部署成本。
把简单留给客户,把复杂留给自己,这就是华为工程师一贯秉承的技术理念。
一点一滴的改变,一点一滴的进步,数万名华为工程师不忘初心,砥砺前行,
为把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界而努力!
PS:入选发明均为已经大规模商用的,其他发明也许会在未来的评选中见到。
来源:华为招聘
