图1-26 普通固定电容器电路符号
电路符号中用大写字母C表示电容器,C是英文Capacitor(电容器)的缩写。一般电容器的两根引脚是没有极性之分的,所以在这一电路符号中没有表示引脚的极性。只要是无极性的电容器,都可以用这一电路符号来表示。
电容器基本结构图1-27所示是电容器的基本结构示意图。电容器由两块极板构成,两极板之间为绝缘介质,在两极板上分别引出一根引脚,这样可以构成电容器。无论哪种电容器,它的基本结构都是这样。
图1-27 电容器的基本结构示意图
电容器的结构非常简单,但要保证两极板之间是绝缘的,如果两极板之间通,就不是电容器。电容器的电路符号中也表达了这一点,即两条平行横线表示两极板之间绝缘。
