如图3-23所示,可以看出,视频检波线圈处于中放末级电路之后,而在预视放电路之前。
图3-23 视频检波线圈位置示意图
图3-24所示是两种常用视频检波线圈内部电路。视频检波线圈内设检波二极管和滤波电容、电感,构成一个完整的视频检波电路。
图3-24 两种视频检波线圈内部电路
1.视频检波线圈电路
图3-25所示是一个实用视频检波器电路图。电路中,虚线框内的是视频检波线圈组件,内含检波二极管和线圈、电容。
图3-25 实用视频检波器电路图
(1)小信号检波电路。这种检波电路不给检波二极管加正向偏置电压,而且输入检波二极管的信号电压较小(0.2V左右)。此时利用二极管伏-安特性的起始部分进行检波。由于起始部分曲线的电流-电压之间近似成平方律关系,所以又称“平方律检波”,这种检波的失真大。
(2)大信号检波电路。输入信号幅度较大(0.5V以上),使用二极管伏-安特性曲线的线性部分进行检波,所以又称为直线性检波、包络检波。黑白电视机中就是采用这种检波电路。它要求输入检波二极管的图像信号电压较大,在0.5V以上。
重要提示
另外要给检波二极管加一个较小的正向偏置电压。直流工作电压+V经R6、R3和R2成回路。直流电流I流过电阻R3,在电阻R3上的直流电压降为上负下正,R3上端的电压经T1的二次绕组和R1加到VD1的负极,R3下端的电压经R5、L2和L1加到VD1的正极,给检波二极管VD1一个很小的正向偏置电压,这样可以克服二极管的非线性,减小检波失真。
2.低通滤波器电路
电路中的L1和C4、C5构成π形低通滤波器,这一电路让全电视信号和第二伴音中频信号这些频率较低的信号通过,而将图像和第一伴音中频信号及它们的高次谐波滤除,以防止视频信号和伴音信号受到干扰。
3.高频补偿电路分析
电路中,L2(通过R5、C3交流接地)和C5(通过C6交流接地)、分布电容构成一个低Q值的LC并联谐振电路,其谐振频率为5MHz。这一并联谐振电路是接在检波二极管负载电阻上的,可以提升全电视信号中的高频信号,提升高频信号可以改善图像的清晰度。
元器件作用提示
这个电路中,电阻R1串联在检波二极管VD1回路中,用来提高检波线性,并具有抑制高次谐波的作用。R7是隔离电阻,它与预放级输入电容一起用来抑制高次谐波。
重要提示
视频检波器存在着非线性特性,这样在检波时会产生高次谐波,这些高次谐波和中频信号会产生辐射,引起自激和干扰。为了抑制这种辐射,将视频检波器电路装在屏蔽罩内。上面介绍的视频检波线圈组件就是装在屏蔽罩内的。
