最简单的穿芯结构是由内外电极和陶瓷构成的一个(C型)或两个电容(Pi型)。
这种电容的容量可达10pF,工作电压可达DC2000V。管式穿芯电容因为其同轴性,即使在10GHz,也不会产生明显的自谐振。
二、穿芯电容用于滤波时有哪几种形式?穿芯电容独立使用,或与滤波电感配合使用(有的穿芯电容在制造时就与电感组合在一起)时,可以有4种形式,如下图所示。
1、C型
这是一种避免高频对地的噪声干扰的低自感应装置,成本低廉,适合用于高阻抗源和高负载的场合
2、L型
这是一种带有电感元件和电容元件的穿芯电容,它用于带有低阻抗源和高阻抗负载的电路中。注意:其电感元件应当面向低阻抗源。
3、Pi(π)型
Pi(π)型是由两个电容元件和在两个电容元件之间的一个电感元件组成,对阻抗源和负载均表现为低阻抗。Pi(π)型结构与C型、L型结构相比,能够提供更好的高频滤波特性。
4、T型
T型是由两个电感元件和在两个电感元件之间的一个电容元件组成,对阻抗源和负载均表现为高阻抗。T型结构与C型、L型结构相比,能够提供更好的高频滤波特性。
三、为什么使用穿芯电容在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,(甚至超过1GHz)。对这样高频的电磁噪声必须使用穿芯电容才能有效滤除。
普通电容之所以不能有效的滤除高频噪声是因为两个原因。
一个原因是电容引线电感造成的电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用。
另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
穿芯电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿芯电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿芯电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。
四、穿芯电容使用时应注意什么?穿芯电容在使用时,最需要注意的是安装问题。穿芯电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这使穿芯电容往金属面板上焊接时会造成很大困难。在焊接过程中容易发生损坏。而当拆下损坏的电容时,很容易造成邻近电容的损坏。
解决办法是用金属隔离舱将不同性质的电路隔离开。
