2、发光二极管具有体积小、工作电压低、高亮度、寿命长、视角大的特点。
3、选用发光二极管时,可根据要求选择发光二极管的颜色,通常电源指示灯可选择红色。根据安装位置,选择管子形状和尺寸。
4、更换发光二极管时,焊接时间不宜过长、温度不宜过高,以免损坏发光二极管,发光二极管的工作电压无论是直流还是交流均可。
二、光电二极管的选用光电二极管一般用于光电控制电路。在装置体积允许的情况下,尽量选用光照窗口面积大的光电二极管,如2CU1,2CU2,或2DUB型管子。但2CU型的暗电流随环境温度变化大,所以在稳定性要求较高的光电设备上尽可能选用2DU型光电二极管。
三、变容二极管的选用1、变容二极管是专门作为“压控可变电容器”的特殊二极管,它有很宽的容量变化范围和很高的Q值。变容二极管的导电特性与检波二极管相似,但结构却不同。变容二极管为获得较大的结电容和较宽的可变范围,多用面接触型和台面型结构。
2、变容二极管适用于电视机的电子调谐电路;在调频收音机的AFC电路中,作为压控可变电容在振荡回路中使用。通常要求变容二极管在同一变化的电压下,其容量的变化相同。
3、选用变容二极管时要注意结电容和电容变化范围。变容二极管在同型号中有不同规格,区别方法是在管壳上用不同的色点或字母标识。
4、使用变容二极管时,要避免变容二极管的直流控制电压与振荡电路直流供电系统之间的相互影响;通常采用电感或大电阻来做两者的隔离。
5、变容二极管的工作点要选择合适,及直流反偏电压要选择适当。一般要选用相对容量变化大、反向偏压小的变容二极管。
