从架构上来讲,SiP 是将多种功能芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能。与 SOC (片上系统)相对应。不同的是系统级封装是采用不同芯片进行并排或叠加的封装方式,而 SOC 则是高度集成的芯片产品。
1.1. More Moore VS More than Moore——SoC 与 SiP 之比较
SiP 是超越摩尔定律下的重要实现路径。众所周知的摩尔定律发展到现阶段,何去何从?行业内有两条路径:一是继续按照摩尔定律往下发展,走这条路径的产品有 CPU、内存、逻辑器件等,这些产品占整个市场的 50%。另外就是超越摩尔定律的 More
than
Moore 路线,芯片发展从一味追求功耗下降及性能提升方面,转向更加务实的满足市场的需求。这方面的产品包括了模拟 /RF 器件,无源器件、电源管理器件等,大约占到了剩下的那 50% 市场。
针对这两条路径,分别诞生了两种产品:SoC 与 SiP。SoC 是摩尔定律继续往下走下的产物,而 SiP 则是实现超越摩尔定律的重要路径。两者都是实现在芯片层面上实现小型化和微型化系统的产物。
SoC 与 SIP 是极为相似,两者均将一个包含逻辑组件、内存组件,甚至包含被动组件的系统,整合在一个单位中。SoC 是从设计的角度出发,是将系统所需的组件高度集成到一块芯片上。SiP 是从封装的立场出发,对不同芯片进行并排或叠加的封装方式,将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如 MEMS 或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装件。
从集成度而言,一般情况下,SoC 只集成 AP 之类的逻辑系统,而 SiP 集成了 AP+mobile
DDR,某种程度上说 SIP=SoC+DDR,随着将来集成度越来越高,emmc 也很有可能会集成到 SiP 中。
从封装发展的角度来看,因电子产品在体积、处理速度或电性特性各方面的需求考量下,SoC 曾经被确立为未来电子产品设计的关键与发展方向。但随着近年来 SoC 生产成本越来越高,频频遭遇技术障碍,造成 SoC 的发展面临瓶颈,进而使 SiP 的发展越来越被业界重视。
1.2. SiP——超越摩尔定律的必然选择路径
摩尔定律确保了芯片性能的不断提升。众所周知,摩尔定律是半导体行业发展的“圣经”。在硅基半导体上,每 18 个月实现晶体管的特征尺寸缩小一半,性能提升一倍。在性能提升的同时,带来成本的下降,这使得半导体厂商有足够的动力去实现半导体特征尺寸的缩小。这其中,处理器芯片和存储芯片是最遵从摩尔定律的两类芯片。以 Intel 为例,每一代的产品完美地遵循摩尔定律。在芯片层面上,摩尔定律促进了性能的不断往前推进。
PCB 板并不遵从摩尔定律,是整个系统性能提升的瓶颈。与芯片规模不断缩小相对应的是,PCB 板这些年并没有发生太大变化。举例而言,PCB 主板的标准最小线宽从十年前就是 3
mil (大约 75 um),到今天还是 3
mil,几乎没有进步。毕竟,PCB 并不遵从摩尔定律。因为 PCB 的限制,使得整个系统的性能提升遇到了瓶颈。比如,由于 PCB 线宽都没变化,所以处理器和内存之间的连线密度也保持不变。换句话说,在处理器和内存封装大小不大变的情况下,处理器和内存之间的连线数量不会显著变化。而内存的带宽等于内存接口位宽
乘以内存接口操作频率。内存输出位宽等于处理器和内存之间的连线数量,在十年间受到 PCB 板工艺的限制一直是 64bit 没有发生变化。所以想提升内存带宽只有提高内存接口操作频率。这就限制了整个系统的性能提升。
SIP 是解决系统桎梏的胜负手。把多个半导体芯片和无源器件封装在同一个芯片内,组成一个系统级的芯片,而不再用 PCB 板来作为承载芯片连接之间的载体,可以解决因为 PCB 自身的先天不足带来系统性能遇到瓶颈的问题。以处理器和存储芯片举例,因为系统级封装内部走线的密度可以远高于 PCB 走线密度,从而解决 PCB 线宽带来的系统瓶颈。举例而言,因为存储器芯片和处理器芯片可以通过穿孔的方式连接在一起,不再受 PCB 线宽的限制,从而可以实现数据带宽在接口带宽上的提升。
SiP 工艺分析SIP 封装制程按照芯片与基板的连接方式可分为引线键合封装和倒装焊两种。
2.1. 引线键合封装工艺
引线键合封装工艺主要流程如下 :
圆片→圆片减薄→圆片切割→芯片粘结→引线键合→等离子清洗→液态密封剂灌封→装配焊料球→回流焊→表面打标→分离→最终检查→测试→包装。
- 圆片减薄
- 圆片切割
- 芯片粘结
Pb-Sn 合金,尤其是含 Sn 的合金)、Au-Si 低共熔合金等焊接到基板上,在塑料封装中最常用的方法是使用聚合物粘结剂粘贴到金属框架上。
- 引线键合
0.75mm。
键合技术有热压焊、热超声焊等。这些技术优点是容易形成球形(即焊球技术),并防止金线氧化。为了降低成本,也在研究用其他金属丝,如铝、铜、银、钯等来替代金丝键合。热压焊的条件是两种金属表面紧紧接触,控制时间、温度、压力,使得两种金属发生连接。表面粗糙(不平整)、有氧化层形成或是有化学沾污、吸潮等都会影响到键合效果,降低键合强度。热压焊的温度在
300℃~400℃,时间一般为
40ms (通常 , 加上寻找键合位置等程序,键合速度是每秒二线)。超声焊的优点是可避免高温,因为它用 20kHz~60kHz 的超声振动提供焊接所需的能量,所以焊接温度可以降低一些。将热和超声能量同时用于键合,就是所谓的热超声焊。与热压焊相比,热超声焊最大的优点是将键合温度从
350℃降到 250℃左右(也有人认为可以用 100℃~150℃的条件),这可以大大降低在铝焊盘上形成 Au-Al
金属间化合物的可能性,延长器件寿命,同时降低了电路参数的漂移。在引线键合方面的改进主要是因为需要越来越薄的封装,有些超薄封装的厚度仅有 0.4mm
左右。所以引线环(loop)从一般的 200 μ m~300 μ
m 减小到 100μm~125μm,这样引线张力就很大,绷得很紧。另外,在基片上的引线焊盘外围通常有两条环状电源 /
地线,键合时要防止金线与其短路,其最小间隙必须 >625 μ m,要求键合引线必须具有高的线性度和良好的弧形。
- 等离子清洗
的附着力。等离子体处理后的基体表面,会留下一层含氟化物的灰色物质,可用溶液去掉。同时清洗也有利于改善表面黏着性和润湿性。
- 液态密封剂灌封
90℃95℃之间),然后放进转移成型机的转移罐中。在转移成型活塞的压力之下,塑封料被挤压到浇道中,并经过浇口注入模腔(在整个过程中,模具温度保持在
170℃175℃左右)。塑封料在模具中快速固化,经过一段时间的保压,使得模块达到一定的硬度,然后用顶杆顶出模块,成型过程就完成了。对于大多数塑封料来说,在模具中保压几分钟后,模块的硬度足可以达到允许顶出的程度,但是聚合物的固化(聚合)并未全部完成。由于材料的聚合度(固化程度)强烈影响材料的玻璃化转变温度及热应力,所以促使材料全部固化以达到一个稳定的状态,对于提高器件可靠性是十分重要的,后固化就是为了提高塑封料的聚合度而必需的工艺步骤,一般后固化条件为
170℃175℃,2h4h。
- 液态密封剂灌封
“锡球”。“锡膏”+“锡球”植球方法是业界公认的最好标准的植球法,用这种方法植出的球焊接性好、光泽好,熔锡过程不会出现焊球偏置现象,较易控制,具体做法就是先把锡膏印刷到
BGA
的焊盘上,再用植球机或丝网印刷在上面加上一定大小的锡球,这时锡膏起的作用就是粘住锡球,并在加温的时候让锡球的接触面更大,使锡球的受热更快更全面,使锡球熔锡后与焊盘焊接性更好并减少虚焊的可能。
- 表面打标
- 分离
的组装工作都是以阵列组合的方式进行,在完成模塑与测试工序以后进行划分,分割成为单个的器件。划分分割可以采用锯开或者冲压工艺,锯开工艺灵活性比较强,也不需要多少专用工具,冲压工艺则生产效率比较高、成本较低,但是需要使用专门的工具。
2.2. 倒装焊工艺
和引线键合工艺相比较倒装焊工艺具有以下几个优点:
(1)倒装焊技术克服了引线键合焊盘中心距极限的问题;
(2)在芯片的电源 / 地线分布设计上给电子设计师提供了更多的便利;
(3)通过缩短互联长度,减小 RC 延迟,为高频率、大功率器件提供更完善的信号;
(4)热性能优良,芯片背面可安装散热器;
(5)可靠性高,由于芯片下填料的作用,使封装抗疲劳寿命增强;
(6)便于返修。
以下是倒装焊的工艺流程(与引线键合相同的工序部分不再进行单独说明):圆片→焊盘再分布→圆片减薄、制作凸点→圆片切割→倒装键合、下填充→包封→装配焊料球→回流焊→表面打标→分离→最终检查→测试→包装。
- 焊盘再分布
- 制作凸点
- 倒装键合、下填充
在周边布置端子的连接方式。倒装键合完毕后,在芯片与基板间用环氧树脂进行填充,可以减少施加在凸点上的热应力和机械应力,比不进行填充的可靠性提高了 1 到 2 个数量级。
SiP——为应用而生3.1. 主要应用领域
SiP 的应用非常广泛,主要包括:无线通讯、汽车电子、医疗电子、计算机、军用电子等。
应用最为广泛的无线通讯领域。SiP 在无线通信领域的应用最早,也是应用最为广泛的领域。在无线通讯领域,对于功能传输效率、噪声、体积、重量以及成本等多方面要求越来越高,迫使无线通讯向低成本、便携式、多功能和高性能等方向发展。SiP 是理想的解决方案,综合了现有的芯核资源和半导体生产工艺的优势,降低成本,缩短上市时间,同时克服了 SOC 中诸如工艺兼容、信号混合、噪声干扰、电磁干扰等难度。手机中的射频功放,集成了频功放、功率控制及收发转换开关等功能,完整的在 SiP 中得到了解决。
汽车电子是 SiP 的重要应用场景。汽车电子里的 SiP 应用正在逐渐增加。以发动机控制单元(ECU)举例,ECU 由微处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入 / 输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。各类型的芯片之间工艺不同,目前较多采用 SiP 的方式将芯片整合在一起成为完整的控制系统。另外,汽车防抱死系统 (ABS)、燃油喷射控制系统、安全气囊电子系统、方向盘控制系统、轮胎低气压报警系统等各个单元,采用 SiP 的形式也在不断增多。此外,SIP 技术在快速增长的车载办公系统和娱乐系统中也获得了成功的应用。
医疗电子需要可靠性和小尺寸相结合,同时兼具功能性和寿命。在该领域的典型应用为可植入式电子医疗器件,比如胶囊式内窥镜。内窥镜由光学镜头、图像处理芯片、射频信号发射器、天线、电池等组成。其中图像处理芯片属于数字芯片、射频信号发射器则为模拟芯片、天线则为无源器件。将这些器件集中封装在一个 SiP 之内,可以完美地解决性能和小型化的要求。
SiP 在计算机领域的应用主要来自于将处理器和存储器集成在一起。以 GPU 举例,通常包括图形计算芯片和 SDRAM。而两者的封装方式并不相同。图形计算方面都采用标准的塑封焊球阵列多芯片组件方式封装,而这种方式对于 SDRAM 并不适合。因此需要将两种类型的芯片分别封装之后,再以 SiP 的形式封装在一起。
SiP 在其他消费类电子中也有很多应用。这其中包括了 ISP (图像处理芯片)、蓝牙芯片等。ISP 是数码相机、扫描仪、摄像头、玩具等电子产品的核心器件,其通过光电转换,将光学信号转换成数字信号,然后实现图像的处理、显示和存储。图像传感器包括一系列不同类型的元器件,如 CCD、COMS 图像传感器、接触图像传感器、电荷载入器件、光学二极管阵列、非晶硅传感器等,SiP 技术无疑是一种理想的封装技术解决方案。
蓝牙系统一般由无线部分、链路控制部分、链路管理支持部分和主终端接口组成,SiP 技术可以使蓝牙做得越来越小迎合了市场的需求,从而大力推动了蓝牙技术的应用。SiP 完成了在一个超小型封装内集成了蓝牙无线技术功能所需的全部原件(无线电、基带处理器、ROM、滤波器及其他分立元件)。
军事电子产品具有高性能、小型化、多品种和小批量等特点,SiP 技术顺应了军事电子的应用需求,因此在这一技术领域具有广泛的应用市场和发展前景。SiP 产品涉及卫星、运载火箭、飞机、导弹、雷达、巨型计算机等军事装备,最具典型性的应用产品是各种频段的收发组件。
3.2.SiP——为智能手机量身定制
手机轻薄化带来 SiP 需求增长。手机是 SiP 封装最大的市场。随着智能手机越做越轻薄,对于 SiP 的需求自然水涨船高。从 2011-2015,各个品牌的手机厚度都在不断缩减。轻薄化对组装部件的厚度自然有越来越高的要求。以 iPhone
6s 为例,已大幅缩减 PCB 的使用量,很多芯片元件都会做到 SiP 模块里,而到了 iPhone8,有可能是苹果第一款全机采用 SiP 的手机。这意味着,iPhone8 一方面可以做得更加轻薄,另一方面会有更多的空间容纳其他功能模块,比如说更强大的摄像头、扬声器,以及电池。
从苹果产品看 SiP 应用。苹果是坚定看好 SiP 应用的公司,苹果在之前 Apple Watch 上就已经使用了 SiP 封装。
除了手表以外,苹果手机中使用 SiP 的颗数也在逐渐增多。列举有:触控芯片,指纹识别芯片,RFPA 等。
触控芯片。在 Iphone6 中,触控芯片有两颗,分别由 Broadcom 和 TI 提供,而在 6S 中,将这两颗封在了同一个 package 内,实现了 SiP 的封装。而未来会进一步将 TDDI 整个都封装在一起。iPhone6s 中展示了新一代的 3D
Touch 技术。触控感应检测可以穿透绝缘材料外壳,通过检测人体手指带来的电压变化,判断出人体手指的触摸动作,从而实现不同的功能。而触控芯片就是要采集接触点的电压值,将这些电极电压信号经过处理转换成坐标信号,并根据坐标信号控制手机做出相应功能的反应,从而实现其控制功能。3D
Touch 的出现,对触控模组的处理能力和性能提出了更高的要求,其复杂结构要求触控芯片采用 SiP 组装,触觉反馈功能加强其操作友好性。
指纹识别同样采用了 SiP 封装。将传感器和控制芯片封装在一起,从 iPhone 5 开始,就采取了相类似的技术。
RFPA 模块。手机中的 RFPA 是最常用 SiP 形式的。iPhone 6S 也同样不例外,在 iPhone 6S 中,有多颗 RFPA 芯片,都是采用了 SiP。
按照苹果的习惯,所有应用成熟的技术会传给下一代,我们判断,即将问世的苹果 iPhone7 会更多地采取 SiP 技术,而未来的 iPhone7s、iPhone8 会更全面,更多程度的利用 SiP 技术,来实现内部空间的压缩。
来源: 天风电子
