本文主要介绍大功率LED灯的驱动电路,如图1为LED灯的典型应用电路,图二维基于LM3409的实际场景的应用电路图。我们首先介绍两套电路的核心元器件LM3409.
LM3409.介绍lm3409hv-q1是p沟道MOSFET(Pfet)的降压电流调节器。它们提供宽的输入电压范围、高侧差动电流传感器、低可调阈值电压和快速输出启用/禁用功能,以及热增强的10引脚、hvssop封装。这些特性使lm3409系列器件成为驱动LED的恒流源的理想选择,其正向电流可达5a。lm 3409器件采用恒定关断时间(Coft)控制来调节精确恒流,无需外部控制回路补偿。模拟调光和pwm调光易于实现,具有良好的线性调光范围,可实现良好的对比度。下面就是LM3409的典型应用电路。
图 1 LM3409典型应用电路图
LM3409在实际的应用电路图其中下图的黄色端子分别为PWM输入信号,和ADJ信号来控制LM3409的2和3引脚。图 2 lm3409实际应用电路图
