一、首先了解几个硬件名词:
stm32有多种时钟源,为HSE、HSI、LSE、LSI、PLL,对于L系统的,还有一个专门的MSI
1、HSE是高速外部时钟,一般8M的晶振,精度比较高,比较稳定。
2、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。精度略差。
3、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。一般为RTC使用。
4、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
5、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
6、MSI是L系列独有的,它是一个产生于内部的可选择的时钟源,能提供12种不同频率:100 kHz, 200 kHz, 400 kHz, 800 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz (default value), 8 MHz, 16 MHz, 24 MHz, 32 MHz and 48 MHz。可以直接选择为系统主系统时钟,也可以作为PLL源,经倍频后选择作为系统的主系统时钟。为低功耗提供更多的选择。其相当于代替了HSI了。
stm32有多个总线,主要有AHB和APB总线
AHB是高速总线,是一种系统总线,它主要负责连接处理器、DMA等一些内部接口。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。
APB是低速总线,它主要负责连接外围设备,它又分为APB1和APB2,它的总线架构不像 AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。APB桥就是连接AHB和APB中间的玩意。
APB1最大时钟频率为36MHz
APB2最大时钟频率为72MHz
二、其次了解二个结构体:
stm32的HAL库,在系统时钟设置的结构有,RCC_OscInitTypeDef和RCC_ClkInitTypeDef二个。
1、RCC_OscInitTypeDef为设置系统各时钟的来源
typedef struct{ uint32_t OscillatorType; //选定将被配置的振荡器 uint32_t HSEState; //HSE状态 uint32_t LSEState; //LSE状态 uint32_t HSIState; //HSI状态 uint32_t HSICalibrationValue; //HSI校准调整值 uint32_t LSIState; //LSI状态 RCC_PLLInitTypeDef PLL; //PLL结构体参数 } RCC_OscInitTypeDef;
2、RCC_ClkInitTypeDef哦设置AHB和APB总线时钟配置
typedef struct{ uint32_t ClockType; //选定将被配置的时钟 uint32_t SYSCLKSource; //用作系统时钟的时钟源选择 uint32_t AHBCLKDivider; //AHB时钟(HCLK)分频器,该时钟由SYSCLK而来 uint32_t APB1CLKDivider; //APB1时钟(PCLK1)分频器,该时钟由HCLK而来 uint32_t APB2CLKDivider; //APB2时钟(PCLK2)分频器,该时钟由HCLK而来 } RCC_ClkInitTypeDef;
