概述:
OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。
OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用:
GPS 追踪器
电动车控制器
车载充电器
POE 交换机/分离器(非隔离式)
LED 照明驱动
典型电路
封装
管脚定义
极限参数
OC2004规格书下载:
