Chenlink 5002UV湿气双固化三防胶
Chenlink诚联5002湿气固化UV无影胶 快干 环保无毒 PCB电路板
Chenlink 5002UV湿气双固化三防胶保护电路板,不含有机溶剂,100%固含;在黑灯下具有蓝荧光色,方便检测。
Chenlink 5002为UV+湿气双固化三防胶,广泛适用于高温潮湿、腐蚀性气体环境下工作的PCB板保护,能有效抵抗湿气和高低温冲击,对于各类软板、硬板以及元器件均有优异的附着力;能对阴影区进行二次湿气固化,在黑灯下具有亮蓝荧光色,方便在线检测,符合UL要求。
产品特点
可UV/湿气双重固化
无溶剂,100%固含量
UL认证,通过IPC测试
多种施胶工艺
应用领域:消防控制板 家电控制器 工业控制板 半导体晶体线路航空仪器、仪表
是否进口否品牌Chenlink货号5002V1型号5002
包装规格1kg;18kg
粘合材料类型金属类,医学类,电子元件,玻璃,塑料类
粘度80(Pa·s)
执行标准TDS
工作温度常温
固化方式UV湿气双固化
保质期(保存在原包装中) 6个月有效期开封后立即使用完毕
产地福建
功能防水、防潮、防霉、UV湿气双固化、厚膜涂敷
用途范围PCB电子元件
特色服务可寄样品规格1kg,18kg
Chenlink 1024器件包封胶
Chenlink诚联1024器件包封UV无影胶快干可弯折 二次加热耐老化
Chenlink 1024适用于FPC软板的保护与粘接,耐老化性能优越。
Chenlink 1024是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂,同时能够进行二次加热固化的敷型涂料。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它设计用于封装,灌封,密封和粘合,并且它对阻焊层和PCB具有出色的粘合强度。
产品特点
硬度低,耐高温
二次加热固化
无溶剂,100%固含量
多种施胶工艺
应用领域:消防控制板 FPC 工业控制板 半导体晶体线路 航空仪器,仪表
是否进口 否 品牌 Chenlink 货号 1024V3
型号 1024 包装规格 30ml;1kg
粘合材料类型 金属类,医学类,电子元件,玻璃,塑料类
粘度 2200(Pa·s) 执行标准 TDS 工作温度 常温
固化方式 UV加热双固化
保质期 (保存在原包装中) 12个月
有效期 (原包装开封后)7天
产地 福建
功能 封装,灌封,密封和粘合。它对阻焊层和PCB具有出色的粘合强度。
用途范围 消防控制板;家电控制器;工业控制板;汽车控制板;航空仪器、仪表
特色服务 可寄样品
规格 30ml,1kg
Chenlink 1026浅层灌封胶
Chenlink诚联 1026浅层灌封UV无影胶 快干可弯折 加热固化 耐高温
Chenlink 1026用于线路板保护,浅层灌封,可对阴影区进行二次加热固化。
Chenlink 1026系列为电路板上所有电气设备提供防潮灌封。它在PCB,金属和陶瓷等材料上具有出色的粘结强度。它可以在紫外线灯下几秒钟内固化,从而可以更快地进行处理,提高产量并降低组装成本。1026也可以通过二次加热固化,这有助于固化无法暴露在紫外线下的阴影区域。
产品特点
可UV/加热双重固化
符合UL认证,通过IPC测试
硬度低,耐高温
多种施胶工艺
是否进口 否 品牌 Chenlink 货号 1026V4
型号 1026 包装规格 30ml
粘合材料类型 金属类,医学类,玻璃,电子元件,塑料类
粘度 14000(Pa·s) 执行标准 TDS 工作温度 常温
固化方式 UV加热双固化
保质期 (保存在原包装中)12个月
有效期 (原包装开封后)7天
产地 福建
功能 防水防潮防霉、二次加热固化、浅层灌封、硬度低,耐高温,快干
特色服务 可寄样品
规格 30ml
Chenlink 32001 医用面罩粘合胶
Chenlink诚联32001医用面罩粘合UV胶 柔韧性佳 快干 粘度低 环保
Chenlink 32001专为医疗粘合应用而设计,尤其是面罩,与PVC和PC的粘合强度极佳。
Chenlink 32001是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它是专为医疗粘合应用而设计,尤其是面罩,与PVC和PC的粘合强度极佳。该涂层可以在几秒钟内固化,从而实现更快的生产速度、更高的产量和更低的成本。
产品特点
通过ISO10993生物相容性测试
低粘度,有助于控制气泡
通过RoHS标准,环保性好,无VOC
应用领域:麻醉面罩 支架气囊 喉罩
是否进口否品牌Chenlink货号32001型号32001
包装规格30ml;1kg
粘合材料类型医学类,塑料类
粘度500(Pa·s)
执行标准TDS
工作温度常温
固化方式UV固化
保质期(保存在原包装中)6个月
有效期(原包装开封后)7天
产地福建
功能UV胶;医疗用具胶;柔韧性佳,快干,环保
用途范围麻醉面罩;支架气囊;喉罩
特色服务可寄样品规格30ml,1kg
Chenlink 3001T1导管粘接胶
Chenlink诚联3001T1医用导管粘接胶 低粘度 柔韧性佳 快干
Chenlink 3001T1设计用于柔性导管粘合,在PVC,PET,PC,PEBA等上具有出色的粘合强度。
Chenlink 3001T1是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它是设计用于柔性导管粘合,在PVC,PET,PC,PEBA等上具有出色的粘合强度。它可以在几秒钟内固化,从而实现更快的生产速度、更高的产量和更低的成本。
产品特点
通过ISO10993生物相容性测试
硬度低,耐弯折
荧光配方,方便检查胶量
对PVC、PEBA有良好的粘接力
应用领域:输液泵管 呼吸管 血液管路 介入导管
是否进口否品牌Chenlink货号3001T1型号3001T1
包装规格30ml;1kg
粘合材料类型医学类,塑料类
粘度500(Pa·s)执行标准TDS工作温度常温
固化方式UV固化保质期(保存在原包装中)6个月
有效期(原包装开封后)7天产地福建
功能适用于柔性导管的粘合,粘度低,柔韧性佳
用途范围输液泵管;呼吸管;血液管路;介入导管;多腔管
特色服务可寄样品规格30ml,1kg
Chenlink 3002F1针头粘合胶
Chenlink诚联3002F1医用针头粘接UV无影胶 金属塑料 荧光快干
Chenlink 3002F1专为针头粘合应用而设计的,它对塑料和金属具有出色的粘合强度。
Chenlink 3002F1是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它是专为针头粘合应用而设计的,它对塑料和金属具有出色的粘合强度。该涂层可以在几秒钟内固化,从而实现更快的生产速度、更高的产量和更低的成本。
产品特点
通过ISO10993生物相容性测试
粘度适中,下渗幅度好
荧光配方,方便检查胶量
对PVC、PEBA有良好的粘接力
应用领域:注射针 胰岛素针 留置针 美容针 穿刺针
是否进口 否 品牌 Chenlink 货号 3002F1
型号 3002F1 包装规格 30ml;1kg
粘合材料类型 金属类,医学类,塑料类
粘度 200(Pa·s)
执行标准 TDS
工作温度 常温
固化方式 UV固化
保质期 (保存在原包装中)6个月
有效期 (原包装开封后)14天
产地 福建
功能 UV胶;医疗用具胶;金属塑料粘接胶;快干;可荧光检查 用途范围
注射针;胰岛素针;留置针;美容针;穿刺针
特色服务 可寄样品 规格 30ml,1kg
