▲锡膏印刷前。电路板上只有镀金层。
▲锡膏印刷后,这裡的锡膏被设计成「田」字型,来避免锡膏融锡后太过于集中于中心。
锡膏印刷是电路板焊锡好坏的基础,其中锡膏的位置与锡量更是关键,经常见到锡膏印刷得不好,造成焊锡的短路(solder short)与空焊(solder empty)等问题出现。不过真的要把锡膏印刷好,还得考虑下列的因素:
1、刮刀种类(Squeegee):锡膏印刷应该根据不同的锡膏或是红胶的特性来选择适当的刮刀,目前运用于锡膏印刷的刮刀都是使用不鏽钢制成。
2、刮刀角度:刮刀刮锡膏的角度,一般在45~60°之间。
3、刮刀压力:刮刀的压力会影响锡膏的量(volume)。原则上在其他条件不变的情况下,刮刀的压力越大,则锡膏的量会越少。因为压力大,等于把钢板与电路板之间的空隙压缩了。
4、刮刀速度:刮刀的速度也会直接影响到锡膏印刷的形状与锡膏量,更会直接影响到銲锡印刷的品质。一般刮刀的速度会被设定在20~80mm/s之间,原则上刮刀的速度必须配合锡膏的黏度,流动性越好的锡膏其刮刀速度应该要越快,否则会容易渗流。一般的情况下,刮刀的速度越快,其锡膏量会越少。
5、钢板的脱模速度: 脱模速度如果太快,容易造成锡膏拉丝或拉尖的现象,可能会影响到置件的效果。
6、是否使用真空座(vacuum block)?真空座可以帮助电路板顺利平贴在固定位置,加强让钢板与电路板的密合度。有时候只有一次性少量生产的产品可以使用万用顶针/顶块来代替真空块。
7、电路板是否变形(warapge)? 变形的电路板会让锡膏印出来不均匀,大多数的情况下都会造成短路。
8、钢板开孔(stencil aperture)。钢板的开孔直接影响锡膏印刷的品质,这个需要专章讲解。
来源:深圳宏力捷
