鉴于电源模块的销售市场需要量大促使市面出現了诸多经销商竞相发布不一样类型的电源模块,促使电源模块行业中不一样厂家的电源产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等方面都没有一个统一的标准,可是这种电源呢模块常有1个共同的特性就是说若为专用型集成电路芯片(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。使用过电源模块的人都了解电源模块尽管可靠性较为高但也会有造成故障的可能。今日能动电子电源小编就和大伙儿简单聊一聊有关dc-dc电源模块会出現的故障诊断时是什么原因造成的吧!
会造成dc-dc电源模块出现故障的状况有下列好多个层面:
1、dc-dc电源模块在应用全过程中輸出工作电压减少;
2、dc-dc电源模块停止工作;
3、dc-dc电源模块输出电压过高;
4、dc-dc电源模块输入短路的情况;
5、dc-dc电源模块输出电流过大。
接下去让我们就来一一对应剖析一下以上会造成dc-dc电源模块出现故障的问题:
(1)在出現前两种dc-dc电源模块故障通常不容易产生挺大风险,能够通过故障检测电源电路检验并警报;
(2)第三种失效方法是较为危险性由于它能够损坏运用电源电路,通常能够根据过压保护电源电路来构建对过压保护,另一个这种形式是能够在输出端加稳压二极管来实现。我们能够做得防范措施是在设计方案时要有效挑选二极管的参数避免鉴于溫度不一样导致稳压管点的转变。但也一些模块自身内置过压保护。一般而言25W以下的模块是无过压保护功能的,在25W以上模块内部设计才会有过压保护电路。电源模块在设计时的过压保护点一般会设计为135%-145%的额定电压,或许在详细设计时要确定清晰模块是不是早已具备这种功能能够防止反复设计方案;
(3)第四种会造成输入过流:严重时烧坏印制板,通常状况下人们能够根据在输入端挑选适合的保险丝管开展维护。让我们在保险丝管布线时通常要布局在挨近电源模块的输入端才可以降低输入线的引线电感,以避免保险管熔断时引线电感引起输入端的过压;
(4)第五种DC/DC电源模块故障能够通过挑选含有短路保护的电源模块,可是通常的电源模块常有过流保护作用,因此这类模块在其内部能够根据检测变化器原边或副边电流来建立,但是损害一定的效率。在开展电压模块挑选时并不是功率额定越大越好。如果降额过大则客户板輔助短路时,鉴于传输压降的存在输出电流量足以实现模块过流有将会造成芯片过热以至于损坏。
