H6201 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,高输入电压可高达120V 。
H6201 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H6201 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6201 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6201具有低待机功耗、效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A 5V3A
效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活:
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护
4 规格:SOP-8
5 应用范围:电表、分布式电源系统、电池充电器、线性稳压器的预调节器、MCU供电、电动车充电 器、POE电 源、车载仪 表、BMS等
6.电路图
7.联系方式
东莞市惠海半导体有限公司
庞工
企业QQ:3007461762
手机号:15323519289(微信同号)
