第一步,连线的方式比较简单,点击菜单Place→Wire,或者是按快捷键W,或者是点击右侧的连线按钮,既可对两个网络进行连线,如图3-17所示;
图3-17 信号之间连线示意图
第二步,网络标号的使用方法。首先从需要走线的网络按照上述连线的方式,引出一截连线,用于放置网络标号,如图3-18所示;第三步,点击菜单Place→Net Alias…,或者按快捷键N,放置网络标号,在弹出的属性对话框中,输入网络名称,然后放置到引出的连线中,如图3-19所示;
第四步,放置好网络标号以后,在另一端要连接这个网络的地方也发放上相同的网络标号,这样在相同页面,这个网络就通过网络标号连接起来了,跟Wire的效果是一致的,如图3-20所示。
来源:凡亿PCB
