试验所用设备和器材UT70D数字万用表,泰克DBO4054示波器,2W-10Ω-±1%色环电阻48个,2W-51Ω-±1%色环电阻1个,4节串联电池盒8个,恒温恒湿控制箱1台。
试验方案负载能力测试把电池放入电池盒实现4块串联,串联后,用示波器测试空载时电压UO并记录。加上负载RL,同时用示波器观察加上负载后10秒内电压的UC并记录,串联后电池的内阻RP可用如下方法进行计算:
由此推算出4节串联后干电池的内阻,内阻的值与工作电流值得乘积即为工作时电池电压的跌落,以此来评估每种电池的负载能力。
1、 室温(25℃)环境下电池负载能力的测试
2、 低温(-12℃)环境下电池负载能力的测试
电池容量测试
把每组电池都加60Ω的负载,每次持续放电1小时,相邻两次测试之间的时间间隔大于1小时。每次测试时定时记录不同时刻电压值,并计算出每次测试所放出的电量,等电压跌落至5.0V后停止,并分别计算每组电池所放出来的总电量,进行对比评估。
试验结果1、室温环境下,放电电流100mA,放电10S时的内阻值如下:
2、低温-12℃环境下,放电电流100mA,放电10S时的内阻值如下:即新电池在室温环境下放电电流约100mA,放电10S时,双鹿碱性电池压降为0.097V,南孚碱性电池压降为0.136V,超霸碱性电池压降为0.157V,超霸碳性电池压降为0.328V,双鹿碳性电池压降为0.404V。
3、室温环境下,放电电流200mA,放电1S时的内阻值如下:即新电池在低温-12℃环境下放电电流100mA,放电10S时,双鹿碱性电池压降为0.258V,南孚碱性电池压降为0.322V,超霸碱性电池压降为0.407V,双鹿碳性电池压降为0.504V,超霸碳性电池压降为0.621V。
4、低温-12℃环境下,放电电流100mA,放电10S时的内阻值如下:即新电池在室温环境下,放电电流200mA,放电1S时,双鹿碱性电池压降为0.174V,超霸碱性电池压降为0.298V,南孚碱性电池压降为0.316V,超霸碳性电池压降为0.496V,双鹿碳性电池压降为0.558V。
5、根据测试记录,每款电池容量数据如下:即新电池在低温-12℃环境下,放电电流200mA,放电1S时,双鹿碱性电池压降为0.464V,南孚碱性电池压降为0.600V,超霸碱性电池压降为0.620V,双鹿碳性电池压降为0.950V,超霸碳性电池压降为1.110V。
试验结论:
1、碱性电池的负载能力要大于碳性电池的负载能力,碱性电池的容量约为碳性电池的3.5倍。
2、从每款碱性电池的容量来看,每款电池的容量基本上没有太大差别,故可认为容量相等。
3、从负载能力方面来评判,四款碱性电池的性能从优到次排列依次为:
双鹿碱性、南孚聚能环、南孚EXCELL、超霸碱性。
4、从低温环境下的负载能力来看,抗低温能力从优到次排列依次为:
双鹿碱性电池、南孚聚能环、南孚EXCELL、超霸碱性电池。
来源:网络
