MS8312主要特点低失调电压:典型 65uV,最大 300uV低的输入偏置电流: 1pA 最大单电源: 2.7V 到 5.5V低噪: 11.5nV/√Hz高的开环增益: 120dB宽带宽: 10MHz单位增益稳定
MS6002 主要特点低失调电压: 3mV 最大低的输入偏置电流: 1pA 最大单电源: 1.8V 到 5V低噪: 24nV/√Hz微功耗(1.8V): 45uA(单个放大器)无相位翻转单位增益稳定
MS321V主要特点  7V 到 5V 电源电压-40℃到 125℃温度范围无交越失真低电源电流
MS321V:50uA 典型值MS358V:100uA 典型值MS324V:180uA 典型值
轨到轨输入输出ESD 击穿保护电压人体模式 5000V
通用运算放大器
型号 描述 通道数 供电电压 供电电流 带宽 噪声密度@1KHZ 输入失调电压 封装
MS321 高压、低功耗运放 1CH 3.0V - 32V 860uA 1MHz 40nV/(Hz)½ 3mV SOT23-5
高速运算放大器
型号 描述 通道数 供电电压 供电电流 带宽 使能控制 输入失调电压 封装
MS8051 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.4mA 250MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5
高精度运算放大器
OP07 低失调运算放大器 1CH ±3.0V - ±18V 2.6mA 1.3MHz 否 150uV SOP8/DIP8
MS8551 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/SOT23-5
MS8629/M 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/MSOP8
MS8630T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 2.8mA 3.8MHz 否 2uV TSSOP14
MS8601 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/SOT23-5
MS8602 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/MSOP8
低噪声运算放大器        MS8312/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器       SOP8/MSOP8
低功耗运算放大器MS6002/M 低压、轨到轨输入输出放大器 2CH 2.2V - 5.0V  1MHz 35nV/√Hz 1mV SOP8/MSOP8
MS8312M瑞盟15112476010莫先生.pdf (526.62 KB, 下载次数: 0)
  • 帖子 13726
  • 回复 2663
关闭 站长推荐上一条 /3 下一条
  • 返回顶部
