L2837x-EasyEVM正面图
串口开发板上共引出了2个串口,CON2是Micro USB转UARTA接口,CON3为RS232串口,使用9针DB9接口。串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
图 1 Micro USB转UARTA
图 2 RS232
图 3 Micro USB to UARTB原理图
图 4 RS232原理图
BOOT SET启动选择开关SW2设有2位启动选择开关,如下图方向放置,开关向下拨动为OFF,向上拨动为ON,如下图所示:
图 5启动选择开关
图 6
表 1
启动模式 | 拨码开关配置(SW2:1~2) | 说明 |
Parallel IO | ON,ON | Parallel IO启动模式 |
SCI Mode | OFF,ON | SCI Mode启动模式 |
Wait Boot Mode | ON,OFF | Wait Boot Mode启动模式 |
Get Mode | OFF,OFF | Get Mode启动模式 |
