描述
此参考设计是带有 IO-Link 兼容传感器发送器的电阻温度计 (RTD) 前端。此设计采用经过充分验证的 IO-LINK PHY 和堆栈,以及 6mm 宽的外形(与标准 M12 连接器兼容),旨在快速开始 IO-Link 器件的开发。TI 还提供可展示此 RTD 设计的高精度(在 -200°C 至 850°C 温度范围内的测量误差为 0.17°C)的测试结果。此设计还符合 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 和 IEC 60255-5 标准,确保可以缩短上市以用于实际工业应用的时间。此设计附带软件包,可提供完整的解决方案来加快您的传感器发送器上市进程。
特性
- RTD 性能:最大测量误差:0.17°C(-200°C 至 850°C)
- 开箱即用 IO-LINK v1.1 连接(TMG 堆栈、PHY 和 M12 连接器)
- 可轻松将内部传感器连接到 PCB
- 旨在满足 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 和 IEC 60255-5 标准
查看参考设计
查看参考指南
查看原理图/方框图
