乐拓USB示波器到手之后,确实让我体验了一把丰富的软件功能,这个是我办公室使用的数字示波器所无法比较的。
我办公室使用的示波器是优利德UTD2202,这个示波器不贵就两千多块,采样1GS/S,最大带宽200MHZ,功能没有USB示波器丰富,主要的特点是采样率、带宽高,示波器的基本功能都还在,价格也不怎么贵。算是入门性价比级别的吧!
相比之下,乐拓USB示波器价格就要更便宜一些,采样率和带宽都要低很多,但是胜在小巧,便携,软件功能丰富。这些特点是专用的数字示波器所没有的。
下面我就用几个场景,采用相同的电路,分别来对比测试,查看两个示波器的成像和参数测量对比情况。
一、晶振电路测量
单片机的晶振,我常用的有32.768KHZ,8MHZ无源晶振,以及26MHZ的有源晶振。26MHZ的有源晶振已经超出了乐拓USB示波器的最大带宽。所以就只测试前面两个信号的晶振波形。
32.768KHZ波形对比:
8MHZ波形对比:
上面两个都是测量晶振的波形,基本上都是正弦波。两个波形对比,差距也不大。
二、电源纹波测量
我测试的是LDO输出的3.3V电源上的纹波,从纹波上来看,USB示波器效果并不怎么明显,得到的数据和波形,丢失了很多的信息。
三、其他信号测量
电路板上有个LED灯,按照间隔1S进行闪烁,我测试了下,两者的波形几乎看不出差异。
当然,前面测试的都是标准的信号,正弦波,方波,下面我就测点不一样的。DC-DC电路上的波形,测试点放在MP1584的1脚。
USB示波器的波形如下:
我优利德UTD2202示波器的波形如下:
两个波形基本差距很小,频率在1MHZ左右。
最后,我再次把示波器放到8MHZ的晶振上,然后做了一个FFT,波形如下图。
虽然结果出来了,但是我没看明白前面刚开始的哪一个波峰是什么意思,当然,我平时基本上也用不到FFT的计算。
四、使用总结
乐拓USB示波器在波形采集的准确度上,和专用的数字示波器基本上差距很小。但是在小信号的采集上,有一些很小的信息会被丢失,可能是采样的精度不够,毕竟两者的成本和指标差距摆在那里。
另外从使用的流畅度和波形显示的连续性,肯定是的数字示波器占优,但是乐拓USB示波器的优点也很明显,东西小,功能丰富。
乐拓USB示波器虽然不能完全代替我们日常开发的使用要求,但是却是可以起到一个很好的补充作用。当我们面对出差,现场问题排查,有此利器,一定会给你带来不一样的体验。
