机械硬盘里一片磁盘分成了若干个磁道,每个磁道又分成了若干个扇区,读取数据时磁头必须先要找到对应的磁道,等待磁盘转动到相应扇区,然后才能读取内容。听起来都很复杂,实际使用过程中,机械硬盘不仅速度慢、噪声大,而且轻微震动就可能导致读取数据出错。与之相比,固态硬盘优势明显。
稳定性上,固态硬盘运行时直接把信息写入到储存芯片里面,没有机械运动,抗干扰能力更强;响应速度上,数据中心常用的 10K(硬盘转速为 10000 rpm)机械硬盘,其平均响应速度为 9ms,固态硬盘则小于 1ms;噪声问题无需讨论,因为固态硬盘运转时无噪声。
因此,用固态硬盘取代机械硬盘在数据中心领域是大势所趋。
固态硬盘的记忆体主要是 NAND 闪存。而根据 NAND 闪存中电子单元密度的差异,固态硬盘可以分为 SLC、MLC、TLC 以及 QLC。简单讲,它们之间的区别就像在一个同样大小的书架上能够放多少本书:SLC 最少,只能放一本,MLC 放二本,TLC 放三本,QLC 最多,能放四本,如下图:
很明显,QLC 能够在成本相同的情况下存储更多的数据。
数据中心领域,固态硬盘取代机械硬盘最大的阻碍是价格。
正所谓底层基础决定上层建筑,大数据时代,数据不管是量级还是维度都在与日俱增,云服务器需要更强劲的内存和存储产品做支撑,因此,DDR5 内存和固态硬盘在数据中心的普及刻不容缓。(美光科技科普 )
