创龙TL570x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5708 ARM Cortex-A15 +浮点DSP C66x处理器设计的异构多核SoC评估板,由核心板和底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路PRU百兆网口、千兆网口、USB 3.0、CAMERA、GPMC、HDMI、PCIe等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1评估板正面图1
图 2评估板正面图2
2.典型应用领域
- 运动控制
- 工业PC
- 机器视觉
- 智能电力
- 视频监测
3.软硬件参数硬件框图
图 3评估板硬件框图
图 4评估板硬件资源图解1
图 5评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU | CPU:TI Sitara AM5708 |
1x ARM Cortex-A15,主频1GHz | |
1x DSP C66x,主频750MHz,支持浮点运算 | |
2x IPU(Image Processing Unit),每个IPU子系统含2个ARM Cortex-M4核心,共4个ARM Cortex-M4核心 | |
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议 | |
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264视频硬件编解码 | |
1x SGX544 3D GPU图形加速器 | |
1x GC320 2D图形加速器 | |
ROM | 4/8GByte eMMC |
RAM | 512M/1G/2GByte DDR3 |
512KByte On-Chip Shared Memory | |
B2B Connector | 2x 70pin公座B2B连接器,2x 70pin母座B2B连接器,共280pin,间距0.5mm,合高4.0mm |
LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) |
5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个) | |
KEY | 1x电源复位按键 |
1x系统复位按键 | |
2x用户输入按键 | |
SD | 1x Micro SD接口 |
RTC | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充) |
Ethernet | 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
2x PRU MII,RJ45接口,10/100M自适应 | |
USB | 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口 |
2x USB 3.0 HOST接口 | |
CAN | 2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式 |
UART | 1x Debug UART,UART3,Micro USB接口 |
1x RS232 UART,UART1,DB9接口 | |
1x RS485 UART,UART2,3pin 3.81mm绿色端子方式 | |
PCIe | 1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4插槽连接方式 |
CAMERA | 1x MIPI CSI-2 CAMERA,15pin FFC连接器,间距1.0mm |
DISPLAY | 1x HDMI OUT接口 |
1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm | |
Watchdog | 1x Watchdog,3pin排针方式,间距2.54mm,通过跳线帽配置 |
POWER MONITOR | 1x SOM POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取核心板功耗值 |
1x TOTAL POWER MONITOR,I2C接口,可实时读取评估板功耗值 | |
FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm |
IO | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号 |
1x排针扩展接口,2x 15pin规格,间距2.54mm,包含SPI、UART、I2C、McASP、NMI等拓展信号 | |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 |
SWITCH | 1x电源摇头开关 |
POWER | 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
ARM端软件支持 | Linux-RT 4.9.65,Linux-4.9.65 | |
DSP端软件支持 | TI-RTOS | |
CCS版本号 | CCS7.4 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
双核通信组件支持 | IPC | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS | |
驱动支持 | SPI FLASH | DDR3 |
PCIe | eMMC | |
MMC/SD | USB 3.0 | |
PWM | USB 2.0 | |
LED | BUTTON | |
RS232 | RS485 | |
HDMI OUT | DCAN | |
eCAP | RTC | |
I2C | Touch Screen LCD(Res) | |
USB CAMERA | USB WIFI | |
USB 4G | USB Mouse | |
NMI |
