压电陶瓷片是一种电子发音元件,以锆钛酸铅压电陶瓷材料制成。基于压电效应原理,当在两片电极上面接通交流音频信号时,压电片会根据信号的大小频率发生震动而产生相应的声音来。
超声信号功率放大器的性能直接关系着高精度微位移的实现,压电陶瓷相当于容性负载,主要针对要求输出0-300V连续可调的电压,通过线性放大频率保持在10-200KHz,ATA-2081超声信号功率放大器驱动压电陶瓷测试,可满足测试需求,功率最大可输出16W,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
目前比较常见的锗钛酸铅压电陶瓷片(PZT),是用锆、钛、铅的氧化物配制后烧结而成的。鉴于人耳对频率约为3kHz的音响最敏感,所以通常将压电陶瓷片的谐振频率f0设计在3kHz左右。考虑到在低频下工作,仅用一片压电陶瓷片难以满足频率要求,—般采用双膜片结构,这样需要的指标就会很高。根据压电陶瓷驱动的实验环境,Aigtek推出的超声信号功率放大器可兼容市面上所有主流的任意波形函数信号发生器,实现任意波形的信号放大功能。
超声信号功率放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用超声信号功率放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
ATA-2081超声信号功率放大器的电压增益可调,增益数控0~120倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。良好的带载能力可以扩大信号发生器的应用范围,通常采用信号发生与功率放大相结合的方式,来实现功率信号发生器大功率输出要求。
