ddr22 ddr22_inst ( .aux_full_rate_clk (mem_aux_full_rate_clk), .aux_half_rate_clk (mem_aux_half_rate_clk), .global_reset_n (global_reset_n), .local_address (mem_local_addr), .local_be (mem_local_be), .local_burstbegin (local_burstbegin_sig), .local_init_done (), .local_rdata (mem_local_rdata), .local_rdata_valid (mem_local_rdata_valid), .local_read_req (mem_local_read_req), .local_ready (mem_local_ready), .local_refresh_ack (), .local_size (mem_local_size), .local_wdata (mem_local_wdata), .local_write_req (mem_local_write_req), .mem_addr (mem_addr[12 : 0]), .mem_ba (mem_ba), .mem_cas_n (mem_cas_n), .mem_cke (mem_cke), .mem_clk (mem_clk), .mem_clk_n (mem_clk_n), .mem_cs_n (cs_n), .mem_dm (mem_dm[1 : 0]), .mem_dq (mem_dq), .mem_dqs (mem_dqs[1 : 0]), .mem_odt (mem_odt), .mem_ras_n (mem_ras_n), .mem_we_n (mem_we_n), .phy_clk (phy_clk), .pll_ref_clk (clock_source), .reset_phy_clk_n (reset_phy_clk_n), .reset_request_n (), .soft_reset_n (tie_high) );
复制代码以mem开头的一堆信号,是直接导出为顶层引脚,去连接PCB板上的DDR2芯片的。
以local开头的一堆信号,是ddr2控制器导出给用户的接口信号,用户要向ddr2存储器中写入数据或者从ddr2中读出数据,只需要操作local接口即可。
local信号,可以分为以下几组:
控制组
local_init_done:DDR2控制器初始化完成标志信号,DDR2控制器上电需要经过一系列的初始化操作,包括DDR2芯片的初始化和DDR接口的时序校准,整个过程耗时较长。待该信号拉高之后,local接口上才能进行读写操作。
local_refresh_ack:ddr2控制器对ddr2芯片执行刷新操作后的应答信号,一般用户读写时,不用关心该信号。
用户写接口
local_address :用户希望将数据写入到的DDR2存储器的地址,该地址为DDR2芯片片选、行地址、bank地址、列地址的组合,{CS、ROW、BA、COL}。
local_be:写入时候的字节使能,例如对于DDR2是16位硬件接口,则用户数据接口为32位,为4个字节,所以local_be的位宽为4,每一位对应一个字节,如果写入时候用户端32位的数据中有一个字节不希望被写入,则对应的be位设置为0即可。
local_size:用户接口的突发长度,指定每次用户发起一次写入请求会写入多个数据。该长度最大值在DDR IP的配置界面可以配置,如下图所示。注意该值是控制器的最大突发长度设定值,不等于DDR2芯片支持的最大突发长度,DDR2芯片最大只支持8个长度。
local_burstbegin:用户接口的突发启动信号,该信号每一个高脉冲会启动一次突发传输,每次传输长度为local_size指定的长度
local_ready:ddr控制器就绪标志信号,该信号有效则表明当前数据被成功写入了ddr2控制器中,为0则表示ddr控制器无法接受当前操作,用户需要保持当前地址、数据和控制信号不变直到ready信号再次拉高
local_wdata:用户需要写如到ddr中的数据,位宽为ddr芯片数据线位宽的2倍
local_write_req::写数据请求信号为1则local_wdata端口上的数据允许被写入ddr控制器,(具体能否成功写入,还得看local_ready的状态)
local_address:用户希望从DDR2存储器读取数据的地址,该地址为DDR2芯片片选、行地址、bank地址、列地址的组合,{CS、ROW、BA、COL}。
local_be:读出时候的字节使能,例如对于DDR2是16位硬件接口,则用户数据接口为32位,为4个字节,所以local_be的位宽为4,每一位对应一个字节,如果读出时候用户端32位的数据中有一个字节不希望被读出,则对应的be位设置为0即可。
local_rdata:读取到的数据内容,位宽为ddr芯片数据线位宽的2倍
local_rdata_valid:读取数据有效标志信号,当该信号有效时,表明local_rdata上的数据是读到的有效内容
local_read_req:读请求信号
local_size:用户接口的突发长度,指定每次用户发起一次读取请求会读出多少个数据。该长度最大值在DDR IP的配置界面可以配置,如下图所示。注意该值是控制器的最大突发长度设定值,不等于DDR2芯片支持的最大突发长度,DDR2芯片最大只支持8个长度。
