通信方式:设备之间沟通的语言
第一篇文章我们有说到“物联网”的概念,我们要完成的“隔空接吻机”也是物联网的一个体现。对于物联网的发展历程,基本上是围绕着通信方式的一步步发展而一步步前行。毕竟“物联网”,“物”是基础,而“联”才是关键。设备之间,只有能够相互之间连接,才能够进行数据交换,也即能够“沟通”。这其中,连接可以是有线,也可以是无线。有线和无线的优劣各不同,但是对于天生复杂且规模大的物联网来说,无线才是更主要那个连接方式。而无线通信技术的发展一直是物联网的幕后推手。
(就Howard的“隔空接吻机”原型,还是用有线的方式连接的(看红色圈圈),这样对于异地恋或者异国恋来说,意义就不大了)
那我们就来介绍主要的几种无线通信方式吧!
Bluetooth:速率快、低功耗,安全性高
Bluetooth是一种大容量、近距离无线数字通信技术标准,最初由电信巨头爱立信公司创制。Bluetooth可实现固定设备、移动设备和楼宇个人局域网直接的短距离数据交换,主要是用2.4-2.485GHz的ISM波段的无线电波,最高数据传输速度是1Mbps,最大传输距离为10厘米到10米的数据传输,通过增加发射功率传输距离可以达到100M。蓝牙应用广泛,除了最常见的手机,蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能穿戴、家电设备都是通过蓝牙组网通信的。蓝牙通信的特点速率快、低功耗,安全性高,但是网络节点少,不适合多点布控。
Wi-Fi:覆盖范围广,数据传输速率快
Wi-Fi大家都比较熟悉,是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4UHF或5G SHF ISM射频频段。连接到无线局域网通常会是有密码保护的,但也可以是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。Wi-Fi在我们现在生活中的地位举足轻重,个人PC、手机以及较多的终端,都可以通过Wi-Fi接入。Wi-Fi的覆盖范围广,数据传输速率快。但是Wi-Fi传输安全性不好,稳定性差,功耗略高。
上述两种技术渗透在我们日常生活中,相信大家即使不熟悉他们的技术特点,对于他们的使用场景也是有一定的了解的。
Zigbee:近距离、低复杂度、自组织,低功耗、低数据速率
在短距无线通信技术中,Zigbee也是目前物联网应用较多的一项技术,是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。
Zigbee与蜂窝移动通信不同的是,Zigbee广泛应用于工业和智慧家庭领域。它必须要具有简单、使用方便、工作可靠、使用方便、价格低的特点。而移动通信网络主要是为语音通信而建立,每个基站的价值一般都在百万元人民币以上,而每个Zigbee“基站”却不到1000元人民币。每个Zigbee网络节点不仅本身可以作为监控对象,例如其所连接的传感器直接进行数据采集和监控,还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料。
在较多的物联网应用场景,都会使用Zigbee进行通信。一些智能家电的终端,包括一些通过网关汇聚的物联网解决方案,在下行通信中都会采用Zigbee方式。Zigbee是一种短距离,低功耗的无线通信方式。它的特点是近距离、低复杂度、自组织,低功耗、低数据速率。Zigbee虽然在点对点空旷场景下可以达到几百米,但在一些场景,例如智能停车场景,当车子这么一个大物体阻挡之后,信号衰减会非常厉害,并且,Zigbee不同芯片兼容性较差,而且Zigbee网络较灵活,不易维护。
以上三种是比较典型的物联网通信方式。当然,物联网的无线通信方式还有很多,比如NB-IoT、LoRa、Z-wave等等,大家感兴趣都可以网上查找相关资料进行了解。
