上篇初步了解了 555定时器引脚功能 以及其基本原理 这次来学习 他的一个重要应用 个人觉得 这个无论考试 还是实用性上都很重要 所以我得好好掌握它
老规矩 直接上图解说啦 (找了一个 简单 典型的 不太清粗 委屈一下啦 )
电路图 是这么 接的 我真心不造为啥 直接来说一下 电路的工作原理吧 (仅为个人己见 嘿嘿 )
电路接好之后 最初电容上肯定没有电量 当接通电源后 由于电容电压不能突变的原理 哪呢 TH和TR引脚上的电压 也为0 那么此时 Vc<1/3VCC 三脚Vo输出高电平 并且 此时Q'为低电平(片子内部Q'是连接到放电管(三极管)的基集上的 )所以放电管 不导通 所以此时VCC通过电阻 R1 R2 向电容开始充电 设这个充电时间为T1 那么充电到什么时候 呢 由上一篇的功能表中我呢可以看到 当电容上(即Vc 就是2 .6两个引脚上的电压)的电压大于2/3VCC的时候 此时 Vo输出0 当Vo=0时 那么 Q'就是1 那么此时三极管导通 此时 电容 通过 R2 ->三极管->地进行放点 假设放电时间为T2 放电的这段时间内 电容上的电压小于2/3VCC但是大于1/3VCC由功能表可知 此时 SR锁存器 处在保持状态 所以Vo继续为低电平 当电容上的电压下降到1/3VCC时 输出Vo为高 此时放电管截止 那么电容又开始充电 这样重复下去 电容充放电的过程 其实就是一个完整的周期 下面我们来计算一下这个振荡器的周期:
电容充电时间T1: T1=(R1+R2)*C*ln2=0.7RC(不解释为什么 )
电容放电时间T2: T2=R2*C*ln2=0.7R2C(不解释为什么 )
那么总的周期也就是T=(R1+2R2)*C*0.7 频率 =1/T
占空比 q=T1/(T1+T2)=(R1+R2)/(R1+2R2) 化简一下 你会发现 :q=1-R2/(R1+2R2) 你看 这个占空比貌似肯定大于50%啊 这可不行啊 我们很多时候 往往需要调节很精确的占空比 所以下面给大家说一下 如何制作 一个从0-100 可调占空比的多谐振荡器 直接上图
按照这个电路图 来看接入二极管之后 电容的充电和放电的途径不在相同
充电:R1->D1->C
放电:R2->D2->三极管->地
那么充电时间 T1:0.7CR1
放电时间T2: 0.7CR2
不多写了 那么占空比q=R1/(R1+R2) 这样占空比即可大范围的调节 理论上来说 这个占空比的步进可以精确到0.1%没有任何问题 我曾经做过一个 无奈占空比的步进居然在1% 如果有做到步进精度大的同学 欢迎指教
