在工控主板的使用过程中,人们可能会碰到过这样的情况,就是工控主板电源短路。这时,人们一般要先分析工控主板电源短路的原因,那么如何分析呢?联智通达小编为您分享5大原因,一起来看看吧。
第一,红5v或黄12v短路时,电源保护且无法强行开机。
第二,橙3.3v 短路时可以开机,开机后损坏元件温度明显异常,部分工控主板PCI槽无3.3v供电,测试卡不亮属正常现象,有时通电后,测试卡指示灯不停闪烁。
第三,绿线短路时,上电自动开机且无法关机,多与绿线直接相连元件损坏有关,常见的有:三极管,门电路,I/O,南桥等元件。
第四,工控主板上出现电源保护时,多与主供电部分Q1 场管损坏有关系,红5v与橙3.3v同时短路多与南桥损坏引起。
第五,紫5v 短路时,在待机状态下部分元件就会出现明显温度异常,使用待机电压的都具有开机功能的元件,如:I/O,南桥,待机电压产生元件,PS/2,USB 接口,内存供电元件等。电脑店网提示:有时还会出现待机状态下,测试卡所有指示灯微微发亮的现象,可以强行开机,通电后,短路元件异常更明显。
当消费者再次遇到工控主板电源短路的情况,就可根据以上介绍的原因找出相应解决方案了。
常来发帖子。
欢迎点击
论坛> >机器人/工业电子> >工业电子与自动化
