15V和18V的电源供电,要输出转5V的降压电路时,需要注意输入拔插和开关时的浪涌尖峰电压,时常我们需要加TVS管,或者电解电容等等来吸收尖峰高压,同时我们在芯片IC的选择上,也需要把注意输入电压的范围提供留有5V以上最少的余量。
15V转5V和18V转5V的电源电路解决方案有两种,根据不同的应用,功耗要求,输入电压范围,输出电流等等来觉得,解决方案1,LDO线性稳压IC,2,DC-DC降压稳压芯片。
解决方案1,LDO线性稳压IC:
我们知道当开关或者拔插电源时,会产生数倍高于输入电压的尖峰电压。表现明显的类似我们平时插上充电器时的电击声音,这个插入拔出的动作或者开关动作就会产生输入尖峰电压。吸收输入尖峰电压解决方案常见:并联TVS管,加大或加47uF-470uF电解电容,RC电路等等。根据不同输入应用来测试选择。
如上图的输入电压范围,我们可以选择PW6206和PW8600两款。
PW6206可以选择输入电容改大容值的电解电容,如100uF,或者输入串联电阻如1206封装的2欧姆电阻来吸收尖峰电压。
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
解决方案2,DC-DC降压电路芯片
DC-DC
降压产品 输入电压 输出电压 输出电流 频率 封装
PW2057 2.0V~6.0V 3.3V,1.8V,1.2V 0.7A 1.5MHz SOT23-5
PW2058 2.0V~6.0V 1V~5V 0.8A 1.5MHz SOT23-5
PW2051 2.5V~5.5V 1V~5V 1.5A 1.5MHz SOT23-5
PW2052 2.5V~5.5V 1V~5V 2.0A 1.0 MHz SOT23-5
PW2053 2.5V~5.5V 1V~5V 3.0A 1.0 MHz SOT23-5
PW2162 4.5V~16V 1V~15V 2A 600KHZ SOT23-6
PW2163 4.5V~16V 1V~15V 3A 600KHZ SOT23-6
PW2205 4.5V~20V 1V~15V 5A 340KHZ SOP8-EP
PW2312 4.0V~30V 1V~28V 1.2A 1.4 MHz SOT23-6
PW2330 4.5V~30V 1V~28V 3A 130KHz SOP8
PW2431 4.5V~40V 1V~30V 3A 340KHz SOP8-EP
PW2558 4.5V~55V 1.25V~30V 0.8A 1.2MHz SOT23-6
PW2608 5.5V~60V 1.5-30V 0.8A 0.3-1Mhz SOP8-EP
PW2815 4.5V~80V 1.5V~30V 1.5A 400KHZ SOP8-EP
PW2906 12V~90V 1.25V~20V 0.6A 150KHZ SOP8-EP
PW2902 8V~90V 5V~30V 2A 140KHZ SOP8-EP
PW2153 8V~140V 5V~30V 4A 140KHZ SOP8
降压芯片推荐输入电压最高到30V以上的芯片,图PW2312,PW2330,PW2431,PW2558等
5V输出的测试图片没有拍,就发15V-18V降压输出12V的测试图片了。
18V转15V稳压芯片,18V转12V稳压芯片,18V转9稳压芯片V,18V转5V稳压芯片,18V转3.3V稳压芯片,18V转3V稳压芯片,18V转1.8V稳压芯片,18V转1.5V稳压芯片.18V转1.2V稳压芯片.
