CS8672C是一款内置BOOST升压模块,32W单声道R类音频功率放大电路。内置的大功率BOOST升压模块,在两家锂电串联或者12V电源平台下可以为4 Ω的扬声器提供最高32W的连续功率.是针对家庭音响内低音单元或者移动类家庭音响优秀的功率输出平台.CS8672C无需外围散热装置,简单的外围设置,可以大大提高生产加工效率。CS8672C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8672C提供了纤小的TSSOP-28封装形式供客户选择,,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
输出功率:PO at 10% THD+N, VIN = 7.4V  Pvcc=15V,RL = 4Ω  28W(典型值),PO at 10% THD+N, VIN = 12V   Pvcc=16V,RL = 4Ω  32W(典型值)
效率高达75%,无需散热片,较大的电源电压范围6V-14V,输入电压为双节锂电池串联供电,BOOST最高可升压至15V,输入电压9-14V时,BOOST最高可升压至16V,扬声器保护,输出管教方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,四级增益可调,差分输入。
