产品概述
VI5300直接飞行时间( DTOF)传感器采用单模块封 装设计,集成了单光子雪崩二极管( SPAD)接收阵列 以及 VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响, 为市场上的微型TOF传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的SPAD 和独特的TOF采集与处理技术, 可实现最大4米的精确距离测量,快速测距频率可达60Hz 。 ()
该传感器内置了基于直方图的算法,能够对玻璃罩进 行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制电路,符合1类人眼安全标准的要求。该传感器通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光噪声降到最低,可用于室外阳光环境下的距离测量。测量数据及系统配置信息通过I²C快速模式通信接口进行传输。 该传感器易于系统集成,使用单电源供电,且不需要额外的光学元件。
特点
• 全集成系统级封装模块
– 尺寸:4.4mm*2.4mm*1.0mm
–940nm VCSEL激光发射器
• 测距方法
– 直接飞行时间测量
– 直方图算法
– 参考SPAD
• 测距特性
– 距离:最大4m
– 测距频率:最大60Hz
– 测量精度:±4%
– 距离与置信度反馈
• 光学特性
– 1类激光产品
• 片上补偿
– 环境光抑制
– 玻璃罩校准
– 玻璃罩污渍动态补偿
• 易于集成
– 单电源供电
– 系统级封装设计
– I²C通信接口
• 低功耗:TBD
应用
摄像机辅助(超快速自动对焦和景深图)
智能手机或笔记本电脑节能检测
手势控制
机器人和工业控制
IoT
家用电器
