鼎先电子集成阵保护器件SLVU2.8-4(SO-8)的低负载电容为3.0pF,可将信号损失程度降至最低,同时可提供高达24A (tP=8/20µs)的雷击或浪涌保护。 此外,这两种器件均超过了IEC61000-4-2 ESD标准的最高保护水平(±8kV),可提供高达±30kV(接触放电)的保护。
鼎先电子 SLVU2.8-4适用于为10/100/1000以太网应用(雷击引起的瞬变现象为主要威胁)提供一级或二级保护。以太网设备**商可在产品中采用这两种器件,从而达到GR-1089 (北美)、ITU K.20/21 (欧洲)和YD/T (中国)等标准。
SLVU2.8-4系列符合RoHS标准及下列IEC标准:
●ESD,IEC61000-4-2,±8kV(触点),±15kV(空气)
●EFT,IEC61000-4-4,40A (5/50ns)
●雷击,IEC61000-4-5,24A(8/20µs)
这种器件的最大反向断态电压为2.8V ,泄漏电流为1µA(最大值)。 此外,由于动态电阻仅为0.3欧,因此SLVU2.8-4系列在发生浪涌现象时可以提供较低的钳位电压。
■ 应用电路:
1)以太网口通讯设备(室内走线)
2)安防通信
3)智能家居设备
SLVU2.8 SLVU2.8-4 SLVU2.8-8
常州鼎先电子有限公司13775299578邢思前生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
SLVU2.8-4.pdf
(722.59 KB, 下载次数: 0)
