CS8516E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8516E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰, 对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8516E内置了过流保护,短路保护和过热 保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8516E提供了纤小的的EQA16封装形式供客户选择 ,封装尺寸和ESOP8一致, 其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
AB类使用的最高电压不得超过12V,负载不得低于4Ω,优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力,工作电压范围:5V到15V,扩频功能,固定64倍增益,集成10K输入电阻,640K反馈电阻,内置三种防破音模式,无需滤波的Class-D结构,最高93%的效率(PVDD=12V),高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB,启动时间 (200ms),静态电流 (18mA),低关断电流 (1μA),过流保护,短路保护和过热保护。
