一些特殊二极管功能简述
对于普通二极管、发光二极管、光电二极管功能用途大都知道,也较常见,这里不作叙述。
变容二极管
利用PN结间的电容可变原理的原理制作的半导体器件,一般用于高频调谐电路中,作为可变电容之用。
隧道二极管
特性是电压很低时,有较大电流,反之则相反的特殊二极管,常用于高频谐振电路里。
反向二极管
是隧道二极管的变种,是一个峰流很小的隧道二极管。在正向低电压作用区域,隧道电流I很小,因此,实际上它和普通二极管的正向特性相似,但在反向电压作用下,它的电流迅速增加,而且它的温度特性十分稳定。常用于小讯号(如200mV)整流,因为200mV的讯号利用普通二极管整流是比较困难的。就因为它具有好的反向特性,所以叫它为反向二极管。
双向二极管
两个反向二极管阴极相连,特性同反向二极管,双向二极管用来触发双向晶闸管外,还常用在过压保护、定时、移相等电路
单向击穿二极管(稳压管)
具有普通二极管的单向导电特性,又可工作于反向击穿状态。在反向电压较低时,单向击穿二极管截止;当反向电压达到一定数值时,反向电流突然增大,单向击穿二极管进入击穿区,此时即使反向电流在很大范围内变化时,单向击穿二极管两端的反向电压也能保持基本不变。但若反向电流增大到一定数值后,单向击穿二极管则会被彻底击穿而损坏。
双向击穿二极管
两个单向击穿二极管阴极相连,特性同单向击穿二极管,用于浪涌、过压保护。电感反电势吸收。
温度效应二极管
二极管的PN结随着温度变化,导电性能发生改变。温度升高,正向压降下降,反向电流增大。一般用在电路中温度补偿和制成温控元件。
阶跃恢复二极管
特性是关断时下降时间几乎为零。即为阶跃式,对外界来说形成一个阶脉冲,常用于制作脉冲发生器。
体效应二极管
是利用二极管某些体内的性质随外界作用而发生变化的原理制作的元件。如霍尔器件、电子转移器件。常用微波振荡器、霍尔接近开关等。
磁敏二极管
利用载流子在磁场运动中受到力作用原理制成的元器件。常用于磁带张力控制、汽车、电子仪器仪表中等等。
双向二极晶闸管
双向二极晶闸管的门极加正、反触发脉冲都能使它导通,所以它可在任何一个方向导通,主要用于交流开关、交流调压,交流电机线性调速、灯具线性调光、交流固态继电器等场合。
反向阻断二极晶闸管
反向阻断二极晶闸管
反向阻断晶闸管,可以在400Hz以上频率工作的晶闸管。视电流容量大小,其开通时间为4~8微秒,关断时间为10~60微秒。主要用于较高频率的整流、斩波、逆变和变频电路
反向导通二极晶闸管
反向导通二极晶闸管
特点是在晶闸管的阳极与阴极之间反向并联一只二极管,使阳极与阴极的发射结均呈短路状态。由于这种特殊电路结构,使之具有耐高压、耐高温、关断时间短、通态电压低等优良性能。反向导通二极晶闸管的关断时间仅几微秒,工作频率达几十千赫,优于快速晶闸管。该器件用于开关电源、UPS不间断电源中。
来源:树林与竹林
